Habe einen UBC69XLT-2 den Diskriminatorausgang habe ich selber nachträglich eingebaut ( über den Kopfhörerausgang )
Nun zu meinem Problem :
Wenn ich den Scanner anschliesse über den Mikrofoneingang kommt ein Rauschen was normal ist.
Mir wurde erklärt dass wenn ich die Rauschsperre auf dem min habe die scann funktion nicht funktioniert. Wenn ich jetzt den Regler ( der Rauschsperre ) drehe sollte die Scannfunktion von alleine anspringen.
In meinem Fall tut es das nicht oder erst am anschlag ! Es ist permanent bei voller Lautstärke ein extremes piepen zu hören
Desweiteren bekomme ich keine POCSAG rein ... Ich hör leicht ein POCSAG-Signal jedoch ist dieses zu schwach.
Das ist jedoch nur wenn ich den Scanner eingestöpselt habe wenn ich den Alarmierungskanal höre ohne den Scanner angeschlossen habe, laufen Die POCSAG glasklar rein.
Ich hatte den Scanner damals schon am pc angeschlossen und da hatte alles funktioniert
LG
