Abspeichern in MySQL
paddy1991
Beitrag von paddy1991 »
erstmal danke für dieses tolle Programm!
Ich habe eine frage zur TelegramStorage Tabelle.
Kann man das Programm irgendwo so abändern, dass Telegramme auf der selben adresse überschrieben werden? Ähnlich wie es bei der FMSstorage ist.
Des weiteren wollt ich fragen ob man die in der Beta Vorgenommene Alarmtextzerlegung irgendwie abspeichern kann. Das würde mir äußerst weiter helfen!
*edit* und ein weiteres Problem ist: Ich habe bei
Einstellungen->Telegramme->Protokolle/Datenbank
Im Filter 2 Pocsag-Adressen negiert reingestellt, damit diese nichtmehr in der Datenbank abgespeichert werden. Allerdings werden nun überhaupt keine Pocsag telegramme mehr abgespiechrt. Weis jemand was ich falsch gemacht habe?
Paddy
Re: Abspeichern in MySQL
paddy1991 hat geschrieben:Hallo,
Paddy
wie hast du denn den filter eingestellt
so sollte es eigendlich klappen
Pocsag
x negieren
x Adresse 1234567
Pocsag
x negieren
x Adresse 2345678
Pocsag
siehe Bild
Gruß Martin112
neben dem Button für die Filtereinstellungen steht
Wurden Filter eingetragen, so werden nur Telegramme gespeichert die explizit erlaubt sind.
Da Du nur verboten und nicht erlaubt hast wird auch nichts mehr gespeichert. Also, wie Martin112 gepostet hast, am Ende z.B. einen leeren Pocsag-Filter einfügen.
paddy1991
leerer Pocsag-Filter ist drin und es Funktioniert, vielen dank :)
Ist es denn irgendwie möglich, dass die Pocsag-Meldungen, welche an die selbe adresse gehen, in der Datenbank überschrieben werden?
nein, das ist nicht möglich. So etwas müsstest Du Dir selbst bauen (PHP-Skript welches die BosMon DB auswertet und in eine eigene überträgt oder über externe Aktionen).
paddy1991
PHP übersteigt leider meine Fähigkeiten, schade :?
Naja vielen Dank für die schnelle Antwort :)
paddy1991
Ich hab nochmal eine Frage bezüglich der Datenbank:
Mit dem Querry:
SELECT * FROM TelegramStorage ORDER BY Address='ab1234' DESC LIMIT 1"
müsste ich doch immer den letzten eintrag mit der Adresse bekommen? Ich bekomm aber immer den Ersten. Wenn ihr mir hier noch weiter helfen könntet, dann seit ihr meine persönlichen Retter.
Gruß Paddy und danke nochmals für den hervorragenden Support
paddy1991
Habe es schon herausgefunden. Trozdem Danke :)
