Anzeige Einheitenname
xchris84x
Beitrag von xchris84x »
mit der neuesten Beta wird beim Abruf via BMM der Einheitenname / Beschreibung nicht mehr angezeigt.
Ist das Problem schon bekannt?
Gruß,
Christian
Re: Anzeige Einheitenname
welche beta benutzt du , in der ersten beta War der Fehler drin mit der neuen ist das erledigt wenigstens bei mir
xchris84x
Ich habe die 1_3_0_1156.exe verwendet.
bin nun zurück auf die 1_2_3_1141.exe und alles funktioniert.
Gruß,
chris
xchris84x hat geschrieben:Ich habe die 1_3_0_1156.exe verwendet.
Gruß,
chris
also bei mir Funktioniert jetzt wieder alles nach dem die neue Beta raus gekommen ist.
Gruß Martin
xchris84x
Guten Abend,
ich habe gerade auf die Version 11.3.0.1166 upgedatet. Das Problem ist aber immer noch da.
Hat noch jemand einen Tip?
Gruß,
chris
ich kann keinen Fehler feststellen.
xchris84x
Hi Thimo,
in Bosmon sind bei mir alle Einheitennamen unter Beschreibung gepflegt.
Wenn ich mich nun verbinde, werden die Daten abgerufen aber nur die RICS.
Unter der Version 1141 wurden die Einheitennamen angezeigt.
Wenn ich verbunden bin, die Daten abgerufen sind und es kommen neuen Alarmierungen "Live" rein, wird auch der Einheitenname wieder angegeben.
Liegt es vielleicht an den Subrics? Das beim Abruf etwas fehl schlägt.?
Gruß,
chris
Koerbi
Beitrag von Koerbi »
Bei mir ist das auch so.
Habe ein Fenster mit dem Namen XY1 und einen Kanal mit XY1 wenn ich auf BMM vom Fenster auf den Kanal umschalte ruft er mir die Adressen ab zeigt aber nur die Rics an.
- tritt das Problem nur beim Telegrammkanal oder auch beim Telegrammfenster auf ?
- Nur bei Pocsag oder auch bei 5-Ton und FMS ?
- Fehlt alles, Kurzbeschreibung und Beschreibung ?
xchris84x
ich habe bei mir durch die Umstellung von XP auf Win7 noch einmal alles neu installiert.
Das Problem besteht, wenn ich im Bmm Netzwerkkanal auswähle.
Dann werden weder Beschreibung noch Kurzbeschreibung angezeigt.
Ich habe jetzt im Bmm mal auf Telegramfenster umgestellt, dann wird die Beschreibung angezeigt.
Gruß,
Christian
