Hilfe mit Prowl und Bosmos
TheBozz6
Beitrag von TheBozz6 »
Hallo Leute,
versuche seit Tagen per Prowl Alamierungen zu empfangen aber bekomme das leider nicht hin.... Kann mir einer Helfen?
Habe Prowl auf meinem IPhone und in Bosmon habe ich von der Prowl-Webside meinen API Key eingegeben aber aufem Iphone kommt nicht an..
MFG Danke schonmal :)
Betatester
Re: Hilfe mit Prowl und Bosmos
Beitrag von Betatester »
Was steht denn rechts unten im rotem Symbol? Bei mir geht das auch nicht, nutze Prowl nun aber mit anderem Programm.
ImEreignisprotokoll steht bei mir Fehler: Push Nachricht via Prowl nicht an Test versendet. Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben. (401) Nicht autorisiert.
Sascha05
Beitrag von Sascha05 »
Wier habt iht das den eingestellt?
Bei mir bekomme alle Prowl nutzer auch das was sie bekommmen sollen.
Setzte später mal die konfig rein. Bin zzt nicht am server.
Grüsse Sascha
TheBozz6
Bei mir ist genau das gleiche da kommt immer Fehler 401...
Idee?
laut Prowl-Webeseite bedeutet das:
401 Not authorized, the API key given is not valid, and does not correspond to a user.
Betatester
Der Key arbeitet aber mit einem anderen Programm perfekt zusammen. Oder kann man nur einen Key für ein Programm nutzen? Heißt man muß für jedes Programm einen neuen Key generieren?
Keys kann man beliebig oft benutzen. Ich würde eher drauf tippen, dass der Key falsch eingegeben ist.
TheBozz6
Hallo Thimo vielen Dank für deinen Tipp es klappt :))
Muss nur noch die Filter richtig einstellen und los gehts ;)
Wie kann man denn über FMS noch den Alarmtext auswerten?
Betatester
Der Key funzt in einem anderen Programm ja, nur eben in BM nicht.
TheBozz6
Lag wirklich am Key funktioniert jetzt:)
