Hilfe mit Bosmon und Bosnotifier gesucht
kann mir jemand sagen wie ich Bosmon dazu bekomme die Alarmierungen via Bosnotifier zu "pushen"?? Bosnotifier Key ist schon vorhanden. aber was nun?? eine genaue Anleitung wäre super
mfg
mfg
Re: Hilfe mit Bosmon und Bosnotifier gesucht
im Anhang befindet sich einen PushService-Datei für BosNotifier. Diese in BosMon importieren.
Dazu in BosMon unter Datei -> Einstellungen -> Ereignis -> Push-Dienste auf den DropDown-Pfeil im Button "Hinzufügen" und "Importieren" auswählen.
- bosnotifier.bps
- (794 Bytes) 677-mal heruntergeladen
super,
vielen dank! habe da nun aber ein Problem! habe ein Telegrammereignis für Bosnotifier erstellt (testweise alle kommenden FMS Statuse) und bekomme laut Ereignisprotokoll ständig: "Fehler: Push Nachricht via BOSNotifier nicht an iphone versandt: Keine Nachricht übergeben! hast du da eine idee was ich falsch mache?
desweiteren ist Bosnotifier nach dem BosMon Neustart aus den Push Diensten verschwunden so das ich die Datei von dir nach jedem Bosmon Start erneut importieren muss. ist das so gewollt? das Ereignisprotokoll sagt mir: Fehler: Push Nachricht nicht versandt: Account zum Versenden nicht hinterlegt.
Du kannst die Datei auch manuell kopieren:
In "Ausführen" das hier eintippen: %appdata%\bosmon
Dort, falls nicht vorhanden, den Ordner "PushServices" anlegen und die Datei in diesen Ordner legen.
vielen dank das hat geklappt! nun habe ich aber noch weiter das Problem das das Ereignisprotokoll mit sagt:
Da war dann kein Text in der Nachricht...
Kannst z.b. in Ereignis "Bearbeiten" unter "Text" das hier reinschreiben: "Alarm: %meldung%"
ahh ich hatte da nur %meldung%" stehen. mit Alarm: %meldung%" steht da gesendet aber es kommt nichts an? es ist richtig das ich den Gatewaykey der mir auf der Bosnotifier Homepage erstellt wird bei Empfänger eintragen muss oder? oder ist das der Code den ich über die Bosnotifier App direkt versenden kann?beides getestet und beides geht nicht
Problem ist behoben! in der Bosnotifier App waren mehrere Prio Alarme deaktiviert. nun gehts
die Alarmierung läuft nun zwar jedoch bekomme ich keine Beschreibung angezeigt! %beschreibung% im Betreff eingetragen aber es kommt nur der Alarmtext an ohne die Beschreibung. bei Prowl klappt %beschreibung% im Betreff jedoch ohne Probleme
richtig, das ist noch nicht eingebaut.
