Hallo Zusammen,
BosMon läuft bei uns dezentral.
Das bedeutet ich habe nicht 24h zugriff auf den Rechner. Nachdem wir aber die Alarmierungen mit aufnehmen (für die spätere Einsatzdoku) passiert es häufig, das schon die eine Alarmierung durch eine neue überschrieben wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, das jede Alarmierung einen eigene Datei anlegt?
(z.B. "schleife"+"Datum"+"Uhrzeit".wav)
Kann mir da jemand helfen, dieses Problem zu beseitigen.
Herzlöichen Dank
Aufnahme von Audio-Dateien
Re: Aufnahme von Audio-Dateien
einfach %zeit2% in den Pfad anhängen dann wird die Uhrzeit und das Datum vom Alarm mitgespeichert.
wasserwachtler
Das hilft mmir zwar schon mal weiter, aber legt BosMon dann für jeden Alarm eine eigene Datei an oder wird die Datei bei erneuter Alarmeriung überschrieben?
Bosmon legt eine neue Datei mit einem neuen Namen an
wasserwachtler
Super, dann müsst eja mein Problem gelöst sein.
%zeit2% Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt_mm_jj_HH_mm_ss (Beispiel: 01_01_2010_11_22_21)
Im Gegensatz zur Variable %zeit% kann diese Variable zur Generierung von Dateinamen benutzt werden, da keine Sonderzeichen wie ":" benutzt werden.
