Prowl Benachrichtigung mit Variable
hottekoltz
ich teste gerade die die Beta 1.3.0.1236. Mir ist aufgefallen, das obwohl in der Hilfe steht, das man im Titel der Benachrichtigung eine Variable verwenden kann, das das leider nicht funktioniert. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
Was muss ich tun, das es funktioniert ?
Gruß Hotte
Gruß Hotte
mike
Re: Prowl Benachrichtigung mit Variable
erstmal ist es wichtig zu wissen welche Variable, was für Fehlermeldung usw.!
Damit man(n) sich hier ein Bild machen kann ....
Gibt ja ein paar Möglichkeiten mehr.
Gruß ich
Gruß ich
ich weis nicht genau was du machen willst aber wir habe es so eingestellt.
FMS: ZVEI:
Allerdings teste ich noch ein wenig wie es mir gefallen könnte
FMS: ZVEI:
Grüsse Sascha
hottekoltz
Also, ich möchte die Variable %kurzbeschreibung% im Titel benutzen. Allerdings unter Pocsag. Das funktioniert leider nicht. Wenn ich im Titel z.B. Alarm stehen habe funktioniert es ohne Probleme.
Du hast gesagt da kommt immer ne Fehlermeldung. Was steht denn in der Fehlermeldung drin??
Gruß Martin112
Gruß Martin112
Shop: https://shop.bosmon.de
hottekoltz
MMMhhhh, sehr merkwürdig, nun scheint es zu funktionieren. Warum auch immer.
hottekoltz
Leider gehts doch nicht. Hier die Meldung.
- Bildschirmfoto 2014-08-13 um 13.24.42.png (8.67 KiB) 12292 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2014-08-13 um 13.21.58.png (14 KiB) 12292 mal betrachtet
Dann werden sicherlich Zeichen in dem Text gesendet, die nicht verabeitet werden können...
Also wenn ich auf testen gehe geht es bei mir auch nicht. Sobald ich es von einer datei ablaufen lasse zumtesten Funktioniert es.
Grüsse Sascha
hottekoltz
Wie meinst Du das mit einer Datei?
