Einsatzstichworte werden nicht gezogen
Re: Einsatzstichworte werden nicht gezogen
gute Idee. Ich denke mal darüber nach :)
Hey
hat sich hier schon was getan ?
Jetzt wird bei mir zwar die Stichwortdatei gezogen, aber es werden die ganzen stichwörter nicht angezeigt.
bei notepad++ sind die so angelegt die stichwörter :
P Aufz,P_i_Aufz
P i Wohn,P_i_Wohn
NA Inter,NA_Inter
NA Chir,NA_Chir
danach gespeichert und die datei ins UTF-8 Kodiert.
wie schon geschrieben gezogen werden sie , "laut statuszeile"
was mach ich falsch oder was muss ich ändern damit die Stichwörter so gezogen werden das die angezeigt werden.
Gruß Martin112
die Stichworte werden wie folgt benutzt:
- Wenn in den Regeln "Stichwort (kurz)" gesetzt ist und die Regel zutrifft, dann wird aus der csv-Datei das Stichwort (lang) geladen. Dafür wird in der csv-Datei in der ersten Spalte nach Stichwort (kurz) gesucht
- Wenn in den Regeln "Stichwort (lang)" gesetzt ist und die Regel zutrifft, dann wird aus der csv-Datei das Stichwort (kurz) geladen. Dafür wird in der csv-Datei in der zweiten Spalte nach Stichwort (lang) gesucht
- Wenn in den Regeln "Stichwort (kurz)" und "Stichwort (lang)" gesetzt sind und die Regel zutrifft, so wird die csv-Datei nicht beachtet, da ja beide Stichworte schon gesetzt sind.
Tipp: Setze in der csv-Datei die Wörter in "...", Beispiel:
"feu1","Feuer klein"
hallo
also irgendwie klappt das bei mir nicht.
hier al ein paar bilder:
edit : als Regel ist stichwort Kurz gesetzt
r die excel.csv datei , die auch als geladen in der statuszeile steht
hier der alarmtext
hier der alarmtext
hier steht nur bei kurzstichwort was bei langstichwort bleibt es leer
bitte mal CSV mit einem Texteditor öffnen und davon einen Screenshot posten...
also hab jetzt den fehler gefunden
siehe bilder
jedoch zeigt er immer noch nicht in den telegrammdetails das an
jedoch wird immer noch nicht alles so angezeigt wie es sein soll,<br />normalerweise sollte ja jetzt bei stichwort kurz : NA Inter stehen und bei stichwort Lang : Na-Internistisch aber wie man sieht steht das lange wort bei kurz
jetzt alles mit Notepad++ neu geschrieben und nochmal mit editor geöffnet und jetzzt sieht es wohl richtig aus
alte datei mit editor geöffnet und plötzlich jede menge sterne
Dann überprüf doch mal Deine Regeln. Kannst gerne einen Screenshot zeigen.
BTW: Excel ist denkbar schlecht für die Bearbeitung von csv. Benutze bitte ein Programm welches CSV korrekt speichert (z.B. LibreOffice).
hallo
hier der screenshot von meine Regel:
Der Alarmtext ist wie folgt aufgebaut
Stichwort Ort Adresse Alarmtext
das alarmstichwort wurde schon durch telegramm modifizierung durch die Csv datei ( da funzt die CSV datei jetzt ) zum langen stichwort geändert, dementsprechend habe ich dann die regel auf : Stichwort Lang eingestellt
ich habe das noch einmal probiert hier nachzustellen und keinen Fehler gefunden. Irgendwo muss bei Dir noch eine Regel sein, die Stichwort (kurz) beinhaltet.
Peter112
Beitrag von Peter112 »
Bei mir zeigt er: Stichwort (kurz) 3 bei lang gar nichts und bei Alarmtext eine 1 manchmal auich mehr
