Variablen als Benutzer
FMS-Master
Beitrag von FMS-Master »
Hallo!
Ist es möglich im Feld Benutzer bei Ereignissen -> AlarmTool auf die Variablen zuzugreifen?
Wenn nein, wäre es möglich das einzurichten?
Ich habe den jeweils zu alarmierenden Benutzer immer in der Ort-Spalte abgelegt, und würde diese deshalb gerne dort benutzen
Gruß FMS-Master
Re: Variablen als Benutzer
das ist momentan nicht möglich. Du könntest aber verschiedene Ereignisse anlegen, für jeden Benutzer eines.
Mit den Filtern kannst Du nach den Benutzern im Ort filtern.
FMS-Master
Hallo Thimo!
Das mit den Filtern ist mir bekannt, nur benutze ich ja genau deswegen die "Ortsspalte" für die Benutzer weil es eben sehr viele unterschiedliche Kombinationen sind.
Ist mir mit Filtern zu aufwändig.
Muss ich also bei der Übergabe per alarm.exe bleiben
Aber vielleicht kannst du das ja auf die ToDo Liste setzen?
Gruß FMS-Master
---Edit---
Achso, fällt mir gerade ein: Noch schöner wäre das Hinzufügen der Spalte "Benutzer" zu jedem Datensatz, dann würde es auch nicht so aussehen:
Benutzer: %ort%
sondern viel schöner:
Benutzer: %benutzer%
---End Edit---
Variablen im Benutzer werden es in die nächste Version schaffen, Dein anderer Wunsch (also sowas wie frei definierbare Felder) ist eine gute Idee, habe ich auf die Liste gesetzt :)
FMS-Master
Prima, danke
