Problem: Netzwerk Einträge laden
krueml0r
Beitrag von krueml0r »
habe eine Netzwerkverbindung eingerichtet, Client und Server sind auch verbunden, wird zumindest auch im Client unten angezeigt.
Jedoch werden die Einträge die beim Server schon dekodiert wurden nicht angezeigt. Haken im Client bei "alle Einträge laden" ist gesetzt.
Dazu habe ich auch noch die Frage, ob es auch möglich ist mit dieser Funktion einen Server irgendwo im Internet zu betreiben, den man mit einem Client dann abrufen kann?
krümel
Re: Problem: Netzwerk Einträge laden
guck mal, ob Du den Cache auf dem Server aktiviert hast: http://www.bosmon.de/doc/Protokolldatei#Cache
krueml0r
Neustart des Clients hat den Fehler behoben ;)
sobald BosMon als Client einmal mit dem Server verbunden war, ruft der Client nur noch neue Telegramme ab. So wird verhindert, dass Telegramme doppelt eintreffen.
BosMon
krueml0r
hi,
alles klar. Hatte die Einstellungen der Verbindung gemacht, dazu muss de Client ja laufen. Danach muss man also neustarten damit man die aktuellen Telegramme bekommt :)
