Hey Leute,
gibt es eine Möglichkeit bei Ausfall eines Netzwerkkanals (auf dem mein BOSMON von einem anderen Rechner was empfängt) eine Aktion auszuführen? Ne Idee wäre ne POCSAG Meldung an mein BMM z.B.?
Aktion bei Netzwerkkanalproblem
Re: Aktion bei Netzwerkkanalproblem
Empfängst du Netzfeldkennung? Also in regelmäßigen Abständen ein Signal?
Dann Könnte man das über Feldstärkealam unter Kanäle lösen.
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Pocsag_Kanal
du gehst unter bearbeiten => Telegrammerreignis und da dann ein neues erreignis anlegen und wie unten im bild einstellen
- feldstärke.jpg (62.44 KiB) 7726 mal betrachtet
Shop: https://shop.bosmon.de
Hut ab, da hat aber einer Zeit...
sorry gerade getestet und leider festgestellt das es so nicht klappt
hier die richtige einstellung
da dann aber drauf achten das du bei Filter nix reinstellst da du dir sonst ne schleife erstellst, so wie es bei mir passiert ist
- feldstärke.jpg (48.84 KiB) 7710 mal betrachtet
- feldstärke1.jpg (21.19 KiB) 7710 mal betrachtet
- feldstärke2.jpg (45.22 KiB) 7710 mal betrachtet
- hier die gewünschte eintellung einstellen
- feldstärke3.jpg (16.47 KiB) 7710 mal betrachtet
- feldstärke4.jpg (30.07 KiB) 7710 mal betrachtet
fabihess
Hey, viele Dank für die Antwort!
Habe das gerade mal Versucht, wirklich eine gute Idee, aber..
.. leider ist kein Feldstärkealarm zu empfangen. Habe es schonmal mit nem Scanner und nun auch mit nem DVB-T Stick ausprobiert, es wird was geschickt, dass den DME´s wohl reicht, leider ist da aber nichts auszuwerten. Noch jemand eine Idee?
Gruß.
Gruß.
was Martin112 geschrieben hat ist genau richtig, besten Dank dafür
Wenn Du überhaupt keine Pocsag-Telegramme empfängst, dann bringt der beste Feldstärkealarm aber nichts.
Da Du schreibst Dein DME empfängt die Telegramme gehe ich davon aus, dass Du entweder keinen Diskriminatorausgang am Funkgerät hast oder etwas bei Dir falsch eingestellt ist. Denn was dem DME genügt reicht für BosMon auch aus.
fabihess
Hey,
also der Scanner hat Diskriminatorausgang und der DVB-T Stick passt auch, "Filter Audio" ist aus, was ja wie Diskriminator ist. Die Auswertung läuft sonst (fast.. ab und an vllt mal nen kleinen Fehler im Text) wunderbar. Und bei der Einstellung, wenn der Rest kommt gehe ich eigentlich davon aus, dass das auch kommen müsste? Wenn man auf dem Kanal hört, kommt ab und an ne Übertragung, die einfach nicht angezeigt wird, der Melder erkennt in dem Moment dann aber das Netz.
