Jokerzeichen bei Statuskennung funktioniert nicht
SMT
Re: Jokerzeichen bei Statuskennung funktioniert nicht
Beitrag von SMT »
# BosMon Version: 1.0.13.650
Der Import von Statuskennungen im CSV-Format funktioniert nicht.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler
Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
Parametername: index
OK
Gruß Sebastian
dann ist wahrscheinlich etwas an Deiner Datei nicht korrekt (z.B. nur 3 statt 4 Spalten).
Trotzdem hast Du recht, BosMon sollte da eine schönere Fehlermeldung ausgeben, ist in der nächsten Version korrigiert. Danke für den Hinweis.
SMT
Beitrag von SMT »
bosmon hat geschrieben:dann ist wahrscheinlich etwas an Deiner Datei nicht korrekt (z.B. nur 3 statt 4 Spalten).
Ich bin vorher hingegangen und habe 2 Statuskennungen manuell eingegeben und exportiert. Damit ich Fehler ausschließen kann. Der Export schreibt das alles in eine Spalte mit Komma getrennt.
Gruß Sebastian
in der aktuellsten BosMon-Version (1.0.15) ist der CSV-Import noch einmal überarbeitet.
