Jokerzeichen bei Statuskennung funktioniert nicht
Gast
Beitrag von Gast »
Bei mir funktioniert folgendes nicht:
1. Zeichen: Gibt die Behörde an. Falls die Statuskennung für alle Behörden gelten soll, dann kann als erstes Zeichen ein Sternchen ( * ) angegeben werden.
Re: Jokerzeichen bei Statuskennung funktioniert nicht
was funktioniert denn genau nicht ?
GastGast
Beitrag von GastGast »
Schreibe ich einen Eintrag unter Statuskennung mit:
Status: 6-f
Richtung: LST->FZG
Abkürzung: Quittung
dann passt alles und es sieht so aus:
Adresse Status Richtung Beschreibung
6-x-xx-xxxx Quittung LST -> FZG FF 12/3
Schreibe ich ich aber:
Status: *-f
dann wird der Status im Fenster nicht durch die Abkürzung ersetzt und es sieht folgendermaßen aus:
6-x-xx-xxxx f LST -> FZG FF 12/3
Dann hab ich gleich noch eine Frage:
Ich möchte alle FMS-Quittungen im Fenster unterdrücken. Das wären folgende Status:
LST->FZG - Status f
FZG->LST - Status e
Habe in den Fenster-Einstellungen zwei Filter hinzugefügt und nur Status und Richtung mit den entsprechenden Parametern angegeben. Es wird folgendes unter Filter angezeigt:
FMS: f, 1
FMS: e, 0
Die Quittungen erscheinen aber trotzdem noch im Fenster. Was hab ich falsch gemacht?
Anzeige der Telegrammbeschreibungen bei FMS:
Deine Einstellungen sind korrekt. Bitte beachte, dass sich die Anzeige der bereits dargestellten Telegramme nicht automatisch ändert, sondern erst bei neu eingetroffenen Telegrammen bzw. nach einem Telegrammneustart.
Unterdrücken von Quittungen:
Hast Du die Regeln negiert ?
http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Fenster :
Sind keine Filter hinterlegt, so werden alle Telegramme angezeigt. Sind Filter eingetragen, so werden alle Telegramme angezeigt, die nicht explizit durch "Regel negieren" verboten sind.
GastGast
bosmon hat geschrieben: Deine Einstellungen sind korrekt. Bitte beachte, dass sich die Anzeige der bereits dargestellten Telegramme nicht automatisch ändert, sondern erst bei neu eingetroffenen Telegrammen bzw. nach einem Telegrammneustart.
Achso, ist das wirklich so?
Schreib ich nämlich explizit die Behördenkennung hin, dann ändert sich die Darstellung sofort. Schreibe ich ein Sternchen hin, ändert sich nichts. Aber dann teste ich es nochmal mit dem Sternchen und warte auf Telegramme
GastGast
bosmon hat geschrieben: Bitte beachte, dass sich die Anzeige der bereits dargestellten Telegramme nicht automatisch ändert, sondern erst bei neu eingetroffenen Telegrammen bzw. nach einem Telegrammneustart.
Danke, das war tatsächlich so.
Verwendet man das Jokerzeichen * ändert sich die Darstellung erst nachdem neue Telegramme eingetroffen sind. Gibt man die Behöre explizit an, ändert sich die Darstellung aller Telegramme sofort.
FMS-Master
Beitrag von FMS-Master »
Hallo!
bosmon hat geschrieben:Bitte beachte, dass sich die Anzeige der bereits dargestellten Telegramme nicht automatisch ändert, sondern erst bei neu eingetroffenen Telegrammen bzw. nach einem Telegrammneustart.
Hmm, was bedeutet das mit dem Telegrammneustart? Muss ich BosMon neu starten?
Weil bei mir geht der Joker nämlich definitiv nicht, auch nicht bei neu eintreffenden Statusmeldungen
Gruß FMS-Master
Programmneustart wäre das korrekte Wort gewesen.
Wenn bei Dir auch bei neu eintreffenden Telegrammen die Änderungen nicht funkionieren, dann stimmt etwas an der Konfiguration nicht.
Poste doch mal welche Verhalten Du möchtest und was Du eingestellt hast.
FMS-Master
Hallo Thimo!
Also, ich spiele gerade was mit FMS-Status.
(eigentlich brauche ich die FMS-Auswertung bei BosMon noch nicht, da ja noch keine Fahrzeugübersicht vorhanden ist, aber mann kann ja schonmal testen)
Ich wollte dazu unter Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten -> Statuskennungen die Beschreibung und eine dazu passende Abkürzung eingeben.
Da hier nur FW & RD ausgewertet werden, und bei beiden die Belegung gleich ist, habe ich z.B. eingeben:
Status:| Abkürzung: | Beschreibung:
*-1 |-1- | Einsatzbereit über Funk
Das ignoriert BosMon aber beharrlich. Bei Status steht weiterhin nur 1.
(Auch bei neu eingetroffenen Telegrammen, Neustarten möchte ich im Moment dafür nicht, ist wie gesagt nur Spielerei)
Wenn man das dann ändert auf
6-1 |-1- | Einsatzbereit über Funk
d-1 |-1- | Einsatzbereit über Funk
klappt es ohne Probleme. (Im übrigen auch bei "alten Telegrammen" die schon in der Liste steht, wenn man mit der Maus einmal draufklickt)
Das Problem ist nicht so dramatisch, weil bei uns wie gesagt nur FW (6) und RD (D) überhaupt eine Rolle spielen, und die 32 Alias waren ja schnell eingegeben. Wollte es halt nur dem Bugreport wegen posten.
Okay, so long
FMS-Master
hast Du auch die aktuelle BosMon Version installiert ?
Ich kann den Fehler hier nicht nachvollziehen. Exportier doch bitte mal Deine FMS Einträge in eine csv-Datei und sende die mir (support@bosmon.de) und dann nenn mir ein paar Fahrzeugkennung und Stati bei denen es bei Dir nicht geklappt hat...
..vielleicht lässt sich so lokalisieren wo der Fehler hockt :)
