BosMon 1.4 Beta [Juli 2016]
JLS
Re: BosMon 1.4 Beta [Juli 2016]
Beitrag von JLS »
@Andi195
Das Programm gibt glaube ich keinen Update Hinweis weil es die Beta-Phasen sind. Wenn das Update normal raus geht kommt eine Meldung wie gewohnt.
Hab mal eine Frage, kann ich die Variablen der Unwettermeldung in eine Push Nachricht einsetzen und versenden? Sieht ja laut Variablenstand derzeit so aus. Allerdings vermisse ich irgendwie den Telegrammereignis Filter der die Aktion auslöst. Wie lässt sich dies generieren?
Was ich cool fände, wenn man 2-3 ehemalige Unwettermeldungen als Test zur Auswahl hätte, damit man Variablen etc. austesten kann.
VG Jan
JLS hat geschrieben:@Andi195
du must erst ein ereignis anlegen wo du die Wetterwarnung für dein ort aktivierst und dann unter Aktion "Telegramm Generieren" ,Kanal auswählen , Ric auswählen , und in den feld nachricht dann die jeweiligen Variablen einfügen,
danch kannst du du dann dir ein weiteres ereignis anlegen mit dem jeweiligen Push-Dienst und als Ric dann die du im ersten ereignis zugeteilt hast.
dann brauchst du nur noch warten bis eine NEUE DWD Warnung reinkommt und der pushdienst sendet dir dann die wetterweldung.
wichtig ist auch zu wissen das wenn schon eine wetterwarnung von dwd aktiv ist wird die nicht gesendet. es werden nur dwd meldungen gesendet wenn bosmon aktiv ist .
mit den test funktion wird im moment leider nicht klappen , ich weiß auch nicht ob sowas auch realisierbar ist.das müßte Thimo beantworten.
Science
Beitrag von Science »
JLS hat geschrieben: ....
Hallo JLS,
das Ereignis für die Wetterwarnungen findest du unter "Telegrammereignisse > Weitere > Hinzufügen > Wetterwarnungen"
Hast du dieses Ereignis erstellt kannst du dir, wie gewohnt, eine Aktion dazu ausführen lassen.. z.B. ein Pocsag-Telegramm in BosMon Mobile erstellen lassen oder eben eine Push/Prowl Nachricht, wo du dir mit den Variablen bestimmtes anzeigen lassen kannst.
Gruß Science
JLS
Beitrag von JLS »
Danke hab es gefunden, habe jetzt einmal testweise einen Ort mit aktuver Vorwarnung gewählt.
Die Wolke unten rechts wird rot, in der mitte steht unten auch kurz der Unwettertext, aber es geht kein Push raus.
VG Jan
JLS hat geschrieben:Danke hab es gefunden, habe jetzt einmal testweise einen Ort mit aktuver Vorwarnung gewählt.
das ist das was ich oben schon beschrieben habe.
BosMon wird keine push nachricht raus schicken wenn die DWD-Meldung schon aktiv ist.
BosMon wird erst ne DWD-Meldung raus schicken wenn sie im laufenden betrieb von BosMon reinkommt.
die Frage weshalb die Wetterwarnung NICHT beim Start von BosMon ausgelöst wird, ist bereits mehrmals aufgetaucht.
Ist die aktuelle Variante, dass Wetterwarnungen nur dann ausgelöst werden wenn Warnungen während der Laufzeit von BosMon veröffentlicht werden, nicht optimal ?
Habt Ihr Verbesserungsvorschläge ?
JLS
Beitrag von JLS »
Im Prinzip ist es ja so ok, da Meldungen eh nur verschickt werden wenn Bosmon läuft.
Es häuft sich vermutlich nur an, da alle zum Testen Kreise rein nehmen wo aktuell etwas ist.
VG Jan
tastenklemmer
Beitrag von tastenklemmer »
Wenn man ein Telegramm als Telegrammereignis generieren lassen will, klappt das mit den neuen Variablen nicht. Wenn ich auf "Testen" klicke, gibt er Datum und Uhrzeit korrekt im POCSAG-Telegramm aus. Wenn ich das Ereignis jedoch zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch starten lasse, dann wird statt Datum und Uhrzeit nur die %Variablen% in der POCSAG-Meldung angezeigt:
%telegramm.tag%.%telegramm.monat%.%telegramm.jahr%
usw.
bosmon hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hey
also ich finde es so wie es jetzt ist ganz ok ,
Aber könnte man vll ne neue Variable einfügen zb. %wetterwarnung.stadt% oder %wetterwarnung.gemeinde%, da durch die neue Warnungsfunktion die alte Variable ( %wetterwarnung.region% ) nur funktioniert wenn man den ganzen Kreis aktiviert hat.
JLS
Beitrag von JLS »
Ich würde mir eine Variable wünschen die die Stufe der Unwetter Warnung ausgibt.
Ich Vergleiche mal mit der Warn Wetter App, da steht immer Unwetter - Stufe 1,2,3,4.
Ich glaube es gibt eine Variable mit Stufe die den Text dazu ausgibt, Beispiel Wetterwarnung. Da vlt noch ne variable mit der Zahl wäre cool...
VG Jan
