Wie Filter richtig einstellen?
SteVo
Re: Wie Filter richtig einstellen?
Beitrag von SteVo »
BOSS925 hat geschrieben:Hallo,
dann erstelle eine Regel, die nur Pocsagmeldungen mit Text erlaubt
Typ: Pocsag
Meldung: .+
Mfg
Wir reden aber gemeinsam vom Telegramm-Fenster ja? ;) :)
SteVo
Beitrag von SteVo »
Typ: Pocsag
Meldung: .+
Mfg
Funktioniert leider auch nicht. :cry:
FFler24
Beitrag von FFler24 »
versuch es mal mit:
1. Filter
POCSAG
Meldung: .
2. Filter
POCAG: negieren
So sollte das klappen. So werden nur Nachrichten angezeigt, die mindestens ein beliebiges Zeichen enthalten. ;) (Mit der Anzahl derPunkte im Feld Meldung in dem 1. Filter kann man die Mindestanzahl an Zeichen festlegen)
FFler
SteVo
Beitrag von SteVo »
FFler24 hat geschrieben:Hallo,
versuch es mal mit:
1. Filter
POCSAG
Meldung: .
2. Filter
POCAG: negieren
FFler
Also quasi... Telegrammfenster auswählen, dann Fenster anklicken, Konfigurieren, Filter, Hinzufügen, Pocsag --> und dort dann Haken bei *Folgende Regel negieren* und bei Meldung auch ein Haken und ein Punkt? Richtig?
versuch es mal mit:
1. Filter
POCSAG
Meldung: .
2. Filter
POCAG: negieren
FFler
Ich denke, das wird nicht klappen. Nachrichten mit einem Zeichen in der Meldung werden ignoriert, alles andere geht durch. Also sowohl Nachrichten mit mehr als einem Zeichen und ohne Zeichen werden angezeigt.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Lumin hat geschrieben:Ich denke, das wird nicht klappen. Nachrichten mit einem Zeichen in der Meldung werden ignoriert, alles andere geht durch. Also sowohl Nachrichten mit mehr als einem Zeichen und ohne Zeichen werden angezeigt.
klappt auch nicht, kaum hatte ich es drinne kam keine Meldung mehr durch.
FFler24
Richtig ich hatte da ein kleines Detail vergessen. Nämlich ^ vor dem Punkt. So habe ich das am laufen und es funktioniert einwandfrei.
1. Filter
POCSAG
Meldung: ^.
2. Filter
POCAG: negieren
Nein falsch.
Zwei Regeln anlegen.
1. Regel
POCSAG
Meldung: ^.
2. Regel:
POCSAG
negieren
Die erste Regel lässt die gewünschten und dem Filter entsprechende Telegramme durch und die zweite Regel unterbindet den Rest, der nicht der Regel entspricht.
FFler
SteVo
Beitrag von SteVo »
Halli Hallo, ich mal wieder...
ähm, wie war das nochmal mit dem Filter?
Also ich mein jetzt damit wie man leere Meldungen negieren kann?
Alles was ich bis jetzt ausprobiert habe, hat leider nix bewirkt.
