[ERLEDIGT] POCSAG Meldung laufen nicht auf
Gast
Re: POCSAG Meldung laufen nicht auf
Beitrag von Gast »
An Gast:
Vielen Dank zum einen die erste Antwort:
Ich habe es auch mit invertieren probiert ging aber dann gar nicht.
Aber das Problem mit den POCSAG-Meldungen konnte ich lösen:
Es lag daran das ich in den Mic-Eingang gegangen bin. Dies geht nicht man braucht auf jedenfall einen Line-In Eingang. So habe ich mir eine Externe Soundkarte gekauft. Diese:
http://cgi.ebay.de/USB-Soundkarte-mit-L ... 3a59de7480
An den 2. Gast ;-) :
Also mit der Prio-Schaltung habe ich es auch versucht, geht aber nicht. Er schaltet dann nicht auf den Brummkanal. Ich benutze einen UBC244. Wäre interessant wenn es so gehen könnte.
Hallo Gäste,
dass es jetzt mit der externen Soundkarte funktioniert ist ja schonmal erfreulich :D
Wenn man mit den automatischen Kanalwechsel-Geschichten spielt muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man nicht alle Telegramme mitbekommt. Das hat ein anderer Gast ja auch bereits erzählt.
Wenn Du wirklich 2 Kanäle gleichzeitig empfangen möchtest würde ich eher ein 2. Funkgerät empfehlen.
Gesperrt
