[ERLEDIGT] POCSAG Meldung laufen nicht auf
Gast
Beitrag von Gast »
Ich bekomme die FMS Telegramme und bin mit dem Programm bisher auch sehr zufrieden, allerdings bekomme ich keine POCSAG Meldungen.
Ich habe bereits mit der Phasenkorrektur "gespielt" und von -65 bis +65 keinen Erfolg gehabt. Das Band (512) ist korrekt.
Ich benutze einen Laptop Dell Latitude D800 und der Scanner mit Diskriminatorausgang kommt in den Mikroeingang.
Gast
Re: POCSAG Meldung laufen nicht auf
Beitrag von Gast »
kann mir dabei keiner helfen?
Gast
Beitrag von Gast »
Habe mir nun eine USB Soundkarte gekauft (MIC) und leider genau das gleiche. :-((
Gast
Beitrag von Gast »
Ich möchte hier nicht zuviel posten aber nun kam etwas weil ich nur auf dem 2m pocsag kanal war. Kann man dann nur auf diesem Kanal bleiben um die Auswertung zu fahren? Also kann die anderen nicht mehrhören?
wenn Du alle Telegramme mithören möchtest, muss das Funkgerät natürlich fest auf diesen einen Pocsag Kanal eingestellt bleiben.
Gast
Beitrag von Gast »
Also ich muss michentscheiden, zwischen DME Meldungen oder den FMS Telegrammen bzw. Funksprüchen?
Man kann nicht hören und DME Meldungen erhalten?
Das ist aber sehr ärgerlich!
sicher kann man das, eben mit 2 Funkgeräten.
Gast
Beitrag von Gast »
Oh mann, sehr schade. Aber vielen Dank für diese erstklassig Fehlerbehebung.
Gast
Beitrag von Gast »
@Gast - hast Du schon mal versucht, in den Pocsaq-Einstellungen den "Datenstrom" zu invertieren? - hat bei mir geholfen, dekodiert seitdem einwandfrei.
Gast
Beitrag von Gast »
Gast hat geschrieben:Also ich muss michentscheiden, zwischen DME Meldungen oder den FMS Telegrammen bzw. Funksprüchen?
Ich habe bei mir den "Brummkanal" auf Priorität" gestellt, so springt der Scanner in kurzen Zeitabständen immer wieder zurück und du kannst zwischendurch die anderen Kanäle mithören. Allerdings kann es vorkommen, dass er erst mitten in der Alarmierung umschaltet und Du dann natürlich keine Auswertung erhältst, aber du brauchst so keine 2 Geräte.
Gesperrt
