Text Rausfiltern
MauriceM
Re: Text Rausfiltern
Beitrag von MauriceM »
Guten Tag
Vielleicht kannst du mir nochmal helfen
Es gibt Einheiten die per Expressalarm alarmiert werden und es gibt Führungseinheiten die ohne exspressalarm alarmiert werden
Bei dem gleichen Einsatz
Wenn nur die Führungseinheiten alarmiert werden dann funktioniert nicht das rausfiltern
Aber wenn beide Sachen alarmiert werden funktioniert das mit der rausfiltern nicht mehr und dann kommt garnichts mehr durch
Danke
Caba
Beitrag von Caba »
Werden die denn verschlüsselt oder mit Klartext alarmiert? Oder sogar gemischt?
Gibt es nur ein Text-RIC, oder sind es zwei (einmal für Klartext und einmal für verschlüsselt)?
Caba
Caba
Fireangel94
Beitrag von Fireangel94 »
Habe es genau so gemacht wie Beschrieben nur leider kommt der Text "Verschlüsslt" nicht bei der Meldung rein.
Habe ich was falsch gemacht ?
du hast nicht angehakt, dass "Reguläre Ausdrücke" benutzt werden sollen aber einen Regulären Ausdruck eingetragen. Aktiviere einfach mal den Haken.
