BosMon Beta 1.2
Re: BosMon Beta 1.2
ich habe noch folgendes Problem:
Ich habe in der Beta 1.2.1.924 als Client meinen Server unter Einstellungen > Kanäle eingetragen.
Die Verbindung (ink. Zugriffsbeschränkung) funktioniert auch soweit.
Sobald ich den Haken bei "Einträge beim Start laden" setze, werden immer ALLE Daten abgerufen.
Selbst wenn ich auf "Lade die letzten X einträge" umstelle und dort beispielsweise 100 eingebe.
Dann wird automatisch die Verbindung zum Server geschlossen und der Haken sitzt wieder bei ALLE EINTRÄGE LADEN.
Kannst du mir an der Stelle weiterhelfen?
Danke und Gruß,
Christian
Danke und Gruß,
Christian
Re: BosMon Beta 1.2
Problem wird in der nächsten Beta behoben.
Crouch
Re: BosMon Beta 1.2
Beschreibungen von den RICS werden angezeigt bei BMM aber bei den FMS steht weiterhin nur die Adresse, eingetragen sind sie aber.
Im Telegrammfenster funktioniert alles wie es soll..
meister182
Re: BosMon Beta 1.2
also großes Lob wie immer
seit der neusten Beta 1.2.1.924 klappt das mit dem FMS 32 Client Fenster auch wieder ohne dass sich Bosmon schließt... gut gemacht Thimo
wie im Beitrag über mir kann ich auch bestätigen dass bei BMM FMS nur die Adresse angezeigt wird und nicht die Beschreibung,Poc und Zvei da wird die Beschreibung korrekt angezeigt....
Re: BosMon Beta 1.2
die aktuelle Beta ist 1.2.1.927, dort sollten dann auch die FMS Beschreibungen wieder angezeigt werden.
meister182
Re: BosMon Beta 1.2
schneller als die Polizei erlaubt...
un ja es klappt alles wieder... Danke
Re: BosMon Beta 1.2
Hier mal ein Log von meinem Problem!
Ich habe es mit Zugriffsbeschänkung und ohne getestet.
[code]10.01.2013 22:35:59 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.178.32:80/telegramio/test/index.xml
10.01.2013 22:36:01 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.178.32:80/telegramio/test/index.xml
10.01.2013 22:36:03 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.178.32:80/telegramio/test/index.xml
10.01.2013 22:36:06 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.178.32:80/telegramio/test/index.xml
10.01.2013 22:36:08 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.178.32:80/telegramio/test/index.xml
10.01.2013 22:36:10 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.178.32:80/telegramio/test/index.xml
10.01.2013 22:36:12 core, Quit()
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "DemodWaveBML.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "HttpServer.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramNetIO.dll"
10.01.2013 22:36:12 TelegramNetIO, BosMonInChannel Test Stopping
10.01.2013 22:36:12 TelegramNetIO, Read Error: System.IO.IOException: Von der ?bertragungsverbindung k?nnen keine Daten gelesen werden: Ein Blockierungsvorgang wurde durch einen Aufruf von WSACancelBlockingCall unterbrochen. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein Blockierungsvorgang wurde durch einen Aufruf von WSACancelBlockingCall unterbrochen
bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
--- Ende der internen Ausnahmestapel?berwachung ---
bei System.Net.ConnectStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
bei #=qFdJIVopBT5siDAzAkSfAGcvXsGZL0E6OVtKJKMQKxHE=.#=qP51Z5p58O7bHqfPN8xJg5Q==()
10.01.2013 22:36:12 TelegramNetIO, BosMonInChannel Test Stopped
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveInput.dll"
10.01.2013 22:36:12 WaveIn, OnStateChanged State changed: Close
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramFilter.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramPopup.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramStorage.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TimeFilter.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsEvents.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsWindow.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "VehiclesWindow.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveVisualisation.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
10.01.2013 22:36:12 AddTelegramDescriptions, Saverecords All records loaded
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "FmsStatusStorage.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "ProwlProvider.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramModifier.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "BmConnect.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "MySQLDB.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "SQLiteDB.dll"
10.01.2013 22:36:12 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramSerialInput.dll"
10.01.2013 22:36:18 core, CreateCore() Initializing Application, Version 1.2.1.927
10.01.2013 22:36:18 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
10.01.2013 22:36:18 core, LoadPlugins() Loading Plugins
10.01.2013 22:36:18 core, LoadPlugins() Loading Plugin [/code]
Re: BosMon Beta 1.2
ich tippe weiterhin auf falsche Einstellungen bei Dir. Kommt man aus dem Internet auf den BosMon Server ?
Falls ja bitte per Mail mal Zugangsdaten an support@bosmon.de senden, dann kann ich mir das mal von hier anschauen.
Re: BosMon Beta 1.2
Ich hab auch noch das Problem mit dem Zugriff auf den Webserver.
Zugriffsbeschränkungen Benutzerverwaltung Name und Password ist vergeben, Haken ist drin bei Alle Webseiten erlauben. Solange man Bosmon laufen lässt klappt der Zugriff aber wehe man startet Bosmon neu dann ist der Zugriff verweigert auf die Webseite/Webserver.
Und was soll man da noch falsch einstellen? Es ging ja mit der alten Version monatelang ohne Probleme mit den selben Einstellungen.
Re: BosMon Beta 1.2
ja ich habe auch alles mehr als 10 mal nei ein gegeben gelöscht wieder alles neu ein gegeben aber bekomme keine verbindung hin das alte drauf und schon geht alles bestens.Alle frei gaben gemacht egal wie ich was einstelle er versucht sich zu verbinden aber schaft es nicht.
Gruß Jens
Gruß Jens
