Google Maps Karte
Re: Google Maps Karte
1) Norton: Da kann BosMon leider nichts machen. Wenn Norton das Programm fälschlicherweise als Virus erkennt muss man das Programm entweder explizit vom Scan ausnehmen oder Du wendest Dich direkt an Norton, dass sie den Fehler korrigieren.
2) Bist Du sicher, dass Du den API Key korrekt eingetragen hast und dass auch die richtige HTML-Datei geladen wird ? "Du hast viele Vorschläge umgesetzt"..eigentlich reicht das Umsetzen des Vorschlags "API Key eintragen.
nachrichtenbaum
Beitrag von nachrichtenbaum »
Ich möchte mich bei Marcel für die Hilfe bedanken.
Die Grundkarten laufen jetzt auf dem Win 7 System.
Seltsamerweise brauche ich bei Win 10 keinen API.
Anfrage:
Funktioniert das Routing zur Einsatzstelle noch und wenn ja
wie jetzt?
Meine Datei von 2014 funktioniert nicht mehr.
Gruß Ralf
Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts!
Braxie
Beitrag von Braxie »
Guten Abend,
ich brauche mal eure Hilfe Die karte geht nicht.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js? ... nsor=false"
type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
html, body, #map-canvas { height: 100%; margin: 0; }
</style>
<script type="text/javascript">
function initialize() {
var latLng = new google.maps.LatLng(%koordinaten.latitude%, %koordinaten.longitude%);
//var latLng = new google.maps.LatLng(1.0, 1.0);
var mapOptions = {
center: latLng,
zoom: 16,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions);
var marker = new google.maps.Marker({
position: latLng,
title: "Einsatzort",
map: map
google.maps.event.addListener(map, 'zoom_changed', updateMapType);
function updateMapType() {
if(map.getZoom() > 16) {
if (map.getMapTypeId() != google.maps.MapTypeId.HYBRID)
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.HYBRID);
} else {
if (map.getMapTypeId() != google.maps.MapTypeId.ROADMAP)
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.ROADMAP);
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
</head>
<body>
<div id="map-canvas"></div>
</body>
</html>
MFG Braxie
Mäx112
Beitrag von Mäx112 »
ich weiß dass der Thread schon etwas angestaubt ist, aber gibt es mitterweile einen Workaround? Habe es genau so gemacht wie chrisb87 es beschrieben hat. Hat aber leider nicht zum Erfolg geführt.
Hat sich in der Zwischenzeit noch einmal etwas verändert?
Grüßle Max
lumonf
Beitrag von lumonf »
Mäx112 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüßle Max
du kannst dich bei google einloggen und die API Einstellung sehen. Dort musst du eine API für JAVA aktivieren. Dann die neue API kopieren und wie zuvor beschrieben einsetzten. Das hat zumindest bei mir funktioniert.
Doony.
Beitrag von Doony. »
Ich hänge mich mal hier ran, auch wenn mein Problem mit dem Karten-Fenster deutlich früher ansetzt.
Die Karte wird gar nicht erst angezeigt mit dem Hinweis, dass der Webbrowser für die API nicht geeignet sei. Hat jmd eine Idee?
Ist alternativ die Einbindung eines anderen Webbrowsers möglich - wenn ja, wie?
Besten Dank!
Doony.
Hier noch die Fehlermeldung.
das sieht sehr nach Windows XP aus. Google unterstützt den Internet Explorer (den benutzt BosMon im Hintergrund) von Windows XP nicht mehr.
Bitte auf ein aktuelleres Betriebssystem upgraden, z.B. Windows 10.
