Google Maps Karte
Rene0811
Google Maps Karte
Beitrag von Rene0811 »
Habe das Problem das die Maps KArte kurz kommt und sofort wieder weg ist.
Das steht da Technische Probleme schauen sie bei Java nach.
Ich habe alles aktuell .... und keine Ahnung wo ich nachschauen soll
Version ist die neue BETA Version
FFK-S***Passwort
Re: Google Maps Karte
Beitrag von FFK-S***Passwort »
Gleiches Problem auf verschiedenen Rechnern. Scheint wohl ein Bug zu sein oder evtl. gibts nur eine bestimmte Anzahl an erlaubten Anfragen an die Google-API und jeder muss einen eigenen API-Key verwenden (dazu brauchts aber erst ein Eingabefeld)
chikuro
Beitrag von chikuro »
Habe das selbe Problem :?
bitte die Version, das Betriebssystem und die genaue Fehlermeldung posten.
chikuro
Ich habe ein Tablet mit Windows 10 und es erscheint folgende Fehlermeldung
Hoppla! Ein Fehler ist aufgetreten .
Google Maps wurde auf dieser Seite nicht richtig geladen. Technische Details dazu entnimmst du der JavaScript Konsole,
bisher tritt die Meldung ja bei noch nicht allzu vielen auf.
Es hat den Anschein, dass Google die Modalitäten für die Nutzung von Maps verändert und einen API Key fordert.
chrisb87
Beitrag von chrisb87 »
hatte den Fehler auch bei mir. Ist aber kein Problem. Einfach auf der folgenden Seite einen APIKey anfordern:
https://developers.google.com/maps/docu ... et-api-key
Diesen müsst ihr dann in der html-datei im "maptenplate"-Verzeichnis der Bosmon-Installation in die URL einfügen. Dort steht aktuell was von ?sensor=true
Ihr müsst dann einfach ein folgendes anhängen:
&key=<euer generierter key>
Danach ein Reload der Map und es geht.
Wichtig, wenn ihr die Routen-Funktion nutzen wollt ist, dass ihr einen Serverkey anfordert.
Chris
blizzard88
Beitrag von blizzard88 »
Moin, ich habe dieses Problem auch seit 2 wochen.
Habe mir den API Key geholt, finde aber im verzeichnis "maptenplate" keine URL.
Da steht nur Google Maps (Karte)
Google Maps (Karte+Satellit)
und
Google Maps (Satellit)
Kann mir jemand da helfen?
Gruß Christian
chrisb87
Hey,
sorry. Hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Du musst qusi in allen Dateien die Zeile anpassen:
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=<dein API-Key von Google>&sensor=false"
Die Dateien aber mit dem Editor öffnen, nicht mit Word oder so.
Martin
Beitrag von Martin »
Lieber Chris,
Bei mir geht alles bis zum Editor, aber wenn ich die geänderte Datei speichern will, dann kommt ein Fenster, welches mir mitteilt, dass ich nicht berechtigt bin in diesem Dateipfad zu speichern.
Wie kann ich dies umgehen?
Mfg
Martin
