DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle
Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle
Das geht ganz einfach in Bosmon über die Filter.
Einfach bei dem Kanal wo der Melder einspeist einen entsprechenden Filter anlegen.
Muecke1984
Filter sind gesetzt, doch leider schickt mir Bosmon trotz alle dem die erste Meldung und nicht die Zweite.
Im Telegrammfenster sind beide Meldungen aufgelistet, es wird aber nur die Erste ans Netzwerk Versand.
Was und wo genau muss was eingetragen werde.
Danke
Danke
Du musst den Filter bei "Text" anklicken. Versuch mal ^.*
Das heißt "Beginnt mit einem beliebigen Zeichen".
Muecke1984
Ok habe ich soweit gemacht, bis jetzt ohne Erfolg.
Hier ein beisp. der Meldung, die erste wird so vom DME übermittelt und die Zweite so:
1. YXZ Eil
2. YXZ Eil*B3 Musterstrasse 12*06Musterhausen
Reicht es wenn ich im Filter: Negieren, Meldung: YXZ Eil eingebe, oder muss ich dem Filter noch zusätzliches mit befehlen: Wie beisp. Meldung, KBM Eil* ohne negieren???
So langsam verzweifel ich an dem teil.
1. YXZ Eil
Hallo, dann versuch doch mal .{X}
Das X steht für die Mindestanzahl Zeichen, die enthalten sein müssen.
Muecke1984
Danke Micha,
Kannst du mir ein beisp. schreiben?
Ich weiß jetzt nicht wie du das genau meinst.?.
Danke
Danke
Schick mir mal bitte per PN ein paar Beispiele
Du stellst im Filter im Feld Meldung mit .{X} ein, wie viele Zeichen die Meldung mindestens enthalten muss. X steht für die Anzahl. In meinem Beispiel sind also 2 Zeichen erforderlich, damit das Telegramm den Filter passiert.
- Filter.jpg (33.86 KiB) 16017 mal betrachtet
Martin82
Bei mir werden die IDEA Meldungen nicht übertragen.
Nur die alpha Meldungen.
Was ist denn im Pager programmiert? Nutzt du PSW900? Du kannst mir gern die Datei schicken und ich schaue mal drüber.
