DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle
pfeiffer
Beitrag von pfeiffer »
Moin moin,
kann bosMon an der sereiellen Schnittstelle Express-Alarmierungen auswerten?
Wann wird das Feature freigegeben?
(kein Datum - ne grobe Richtung ;-)
Danke
Carsten
Re: DME Auswertung/ Serielle Schnittstelle
BosMon kann bereits Daten der Swissphone-Melder per serieller Schnittstelle entgenennehmen. Dazu bitte die aktuelle Beta-Version von BosMon installieren.
pfeiffer
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Jep - die beta habe ich mir angesehen.
Meine Frage war nach dem Express-Alarm. Was kommt in bosMon an?
(ich kann es nicht -noch nicht- real testen)
Beispiel:
DME wertet RIC A und RIC B innerhalb einer Alarmierung per Express aus.
Ist in der RIC A und B zugewiesenen Adresse der Text eingetragen?
Oder nur der Fixtext?
Oder kommt der gesendete Text extra?
Carsten
das hängt vom Melder ab. Wie sich ein Melder da verhält kann ich Dir nicht sagen. Probier es einfach mal aus und berichte hier :)
olli112
Beitrag von olli112 »
also bei mir ist es so, dass der gesamte Text der auf dem Display steht auch an die serielle übertragen wird - also wenn eingestellt auch Fixtext, Zeitstempel des Melders sowie der Text selbst, in dem Fall auch der EA-Text.
Ein Problem ist bei mir allerdings:
Die serielle Schnittstelle selbst gibt bei mir (im Terminalprogramm) alle Zeichen korrekt aus, im BosMon allerdings Fragezeichen statt sonderzeichen.
Hab ich da was übersehen?
Gruß,
Olli!
übersehen hast Du bestimmt nichts. Sende mir doch bitte einmal die Protokolldatei der seriellen Schnittstelle. Diese findest Du hier:
http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
und lautet ...comXX.log
Bitte per Mail an support@bosmon.de
Dann gucke ich mir das einmal an.
RTH90
Beitrag von RTH90 »
Bei mir läuft der 925er jetzt auch über serielle Schnittstelle... es kommt auch alles in der LogDatei von BosMon an. Nur zeigt er in einem eigens zum Testen erstellten neuen Fenster nichts an, obwohl dort der ComPort eingetragen ist als Ausgabequelle.
Weiterhin sind sämtliche RICs auch so eingetragen in der RICTabelle, wie im Melder einprogrammiert.
Wo liegt der Fehler?
- vielleicht sind dei Filter im Telegrammfenster falsch gesetzt ?
- Ist rechts unten in BosMon das Symbol grün ?
- Ist der Kanal des Melders im Telegrammfenster aktiviert ?
Falls das alles korrekt ist und es weiterhin nicht funktioniert bitte den Debugmodus aktivieren (http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus ), das Protokoll der seriellen Schnittstelle aufzeichnen und mir noch ein paar Alarmierungen das Protokoll der seriellen Schnittstelle und die bosmon.log per E-Mail an support@bosmon.de senden. Bitte einen Link zu diesem Thread im Forum dazupacken.
RTH90
Beitrag von RTH90 »
Mail sollte am Freitag zu dir gekommen sein mit Daten, die drei anderen möglichen Fehlerquellen sind auch auszuschließen.
exner
Beitrag von exner »
nabend,
die auswertung mit dem seriellen melder klappt wunderbar. was nicht wunderbar ist das die eingetragenen rics im bosmon sich nicht speichern lassen. kann jemand sagen wie das geht?
mfg alex
