Fahrzeugfenster
Doom112
Fahrzeugfenster
Beitrag von Doom112 »
Hallo, ist das normal oder liegt es evt am Rechner das sich die Fahrzeugseiten so langsam aufbauen?
Bosmon ist die letzte Version , Rechner AMD Phenom II X4 *3,5 GHZ, ATI HD 5700 1Gb RAM und 16 GB Hauptspeicher.
Woran könnte das liegen?
Zur info, es sind nicht einmal zu viel Fzg in den Fenstern drin.
Gruß und Danke schon einmal!
Feuerwehr
Re: Fahrzeugfenster
Beitrag von Feuerwehr »
Hallo brauche mal ein Tip
beim Fahrzeugfenster werden die Stati nicht in Echtschrift dargestellt.
Wer hat da eine Lösung?
M.f.G.
Doom112
Re: Fahrzeugfenster
Im Fahrzeugfenster kann man das einstellen.
Gehe mal auf Fenster , Konfigurieren.
In diesem eigenschaften Fenster schaue mal unter Gruppen.
1. Gruppenüberschrift anzeigen
2.Zeile 1 beschreibung einstellen
3.Zeile 3 Status einstellen
Versuche dieses mal , so habe ich es eingestellt.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Gruß und viel Glück beim Konfigurieren.
Feuerwehr
Re: Fahrzeugfenster
OK das ist gelaufen
Noch eine Frage
Für einen Bereich von Fünftonfolgen (z.B. 33500 - 33999 )
ein Audio abspielen.
Audio abspielen läuft aber noch nich für einen Bereich von Tonfolgen.
M.f.G.
Funkschrauber
Re: Fahrzeugfenster
Beitrag von Funkschrauber »
Unter Telegrammereignisse einfach einen entsprechenden Filter einstellen.
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:Filter_FAQ
André
Feuerwehr
Re: Fahrzeugfenster
wer schreibt mal die Filtereinstellung für
ZVEI nur auswerten 33500 bis 33999
Danke
M.f.G.
Re: Fahrzeugfenster
^33[56789]
sollte gehen.
Feuerwehr
Re: Alarmfenster
Der Filter für ( ZVEI, Adresse 33500-33999 ) nur die Tonfolgen auswerten
läuft nicht mit ^88[56789].
Es werden doch alle Tonfolgen angezeigt.
Gibt es noch eine Lösung?
M.f.G.
Re: Fahrzeugfenster
doch, der Filter sollte funktionieren. Du musst danach nur eine Regel mit [x] negieren einstellen, die alle anderen Telegramme blockiert.
Feuerwehr
Re: Fahrzeugfenster
Der Filter läuft!!
Kann der Filter auch bei den Telegramm Ereignissen genutzt werden
damit eine Audio Datei nur bei den gefilterten Fünftonfolgen abgespielt wird??
M.f.G.
