Unwetterwarnungen und Waldbrandindex
Mike162
Beitrag von Mike162 »
fände die Einbettung von Unwetterwarnungen sowie den Waldbrandindex sehr hilfreich.
Viele Grüße
Re: Unwetterwarnungen und Waldbrandindex
es lassen sich ab Version 1.3 Webbrowser-Fenster einbetten und damit Unwetterwarnungen etc. anzeigen.
Johny
Beitrag von Johny »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Es wäre Super, wenn man bei Unwetterwarnungen Ereignisse auslösen könnte. :-)
bluebird145
Beitrag von bluebird145 »
Auslösen von Unwetterbedingten Ereignissen würde ich auch sehr begrüßen.
Angriffstrupp
Beitrag von Angriffstrupp »
Hat sich hier was getan? Versenden über BosMonMonile oder E-Mail???
Kavino
Beitrag von Kavino »
Die Unwetterwarnungen an BosMon Mobile weiter zu leiten währe echt super.
Man könnte das mit dem Newsletter vom Deutschen Wetterdienst verbinden.
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/ ... nnn%3Dtrue
Man müsste dann im BosMon "nur" noch einen Mailempfang einrichten müssen. Mit diversen Einsttellungsmöglichkeiten wie BosMon mit der Mail umgehen soll.
Somit wäre zusätzlich der andere Verbessungsvorschlag das man Alamierungsmails der Leitstelle empfangen könnte ebenfalls gelöst.
Zusätzlich könnte man einfach selber per Mail Einsatzeinheiten alamieren.
Somit wäre es eine mächtige erweiterung
Kavino hat geschrieben:Die Unwetterwarnungen an BosMon Mobile weiter zu leiten währe echt super.
es gibt auch noch ne andere möglichkeit die DWD Meldungen in BosMon zu senden.
dazu brauchst du folgende zusätzliche Programme
BosMonDial
und Wetterwarnung by Gerhard Schrader ( einfach googlen )
danach kannst du dir dann per Batch dateien dir die meldungen schicken
schau mal hier http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=1210
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
...gibts schon was neues in Sachen "Waldbrandindex" oder wurde es schon implementiert ?
FFler24
Beitrag von FFler24 »
grundsätzlich ist es möglich sogut wie alles in BosMon zu füttern.
Auch die Unwetterwarnungen kann man auf eine eigene RIC legen.
Dazu folgendes machen (verkürzt erklärt):
1. Einen eigenen Kanal für die Unwetterwarnungen machen. Dort dann ein Ereignis anlegen mit "Telegramm generieren". Dort dann die gewünschten Variablen eintragen, die das Telegramm enthalten soll. Die Unwetterwarnung dann auf eine beliebige RIC in den "Unwetterwarnkanal" einspeisen lassen.
2. Ein Ereignis "BosMon"-Mobile, beschränkt auf den Unwetterkanal anlegen, mit BosMon-Mobile. Fertig, schon kommen die Unwetterwarnungen in BosMon Mobile. Am besten funktioniert es generell, wenn man Telegramme per Ereignis versenden lässt.
Wo wir beim Thema sind: Man kann praktisch durch jedes beliebige Programm, das fähig ist, Variablen als Parameter einer .exe auszugeben, in BosMon einspeisen lassen. ;)
FFler24
Rico_Luck
Beitrag von Rico_Luck »
Hallo, vielleicht kann man das Thema nochmal aufgreifen wo ja der Sommer auch bald wieder kommt.
Das integrieren von Waldbrandwarnstufen. Ich weiß das in Brandenburg von der Forst von März bis Oktober dafür eine Karte im Netz vorgehalten wird. wenn man das vielleicht in BM integrieren könnte um die aktuellen Warnstufen per Telegramm generieren verschicken zu können wäre das schon schön.
