Verbindungsprobleme
Joojoo
Verbindungsprobleme
Beitrag von Joojoo »
Hey alle miteinander!
Zuerst einmal: TOP App - schöndass es so eifrige Menschen gibt, die solch eine tolle App ermöglichen! :) Wirklich sehr gut und ich möchte sie ungerne vermissen auf meinem Smartphone...
...dennoch muss ich das momentan leider :-(
Ich bin vor einiger Zeit auf meinem Samsung GALAXY S II von der Orginal-ROM auf die Custom-Rom "Slim Rom" bzw. "Slim Bean" umgestiegen. Dies ist eine Custom-Rom, die die Performance auf dem S II deutlich verbessert (und läuft momentan unter Android 4.2.2.). Seitdem bekomme ich BosMon Mobile nicht mehr wirklich zu laufen.
Folgende Sitatuation ergibt sich: Ich richte die App ein (habe die richtigen Kanaleinstellungen etc. vorgenommen) und erhalte dann nacheinander folgende Meldungen:
- rufe Seriennummer ab
- überprüfe Lizenz
- verbinde...
Und dann komme ich nicht mehr weiter. Es kommt keine Fehlermeldung, dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte wie diese z.B. erscheint wenn die Kanaleinstellungen nicht korrekt sind (sogar unter Einstellung > Statistiken > Verbindungsstatus steht "Erfolgreich verbunden"). Das komische an der ganzen Geschichte: Es hat unter Slim Bean schon einmal funktioniert, dann mal wieder nicht, nach einem Reset wieder und dann ein paar Tage später bis jetzt nicht mehr... Es ist also ein ständiges Hin- und Her...
Kann mir hier iwer oder App-Entwickler Hilfe geben? Wie oben erwähnt: an falschen Einstellungen kann es nicht liegen... Mir scheint es fast so, als spiele BosMon Mobile mit einer anderen App iwie nicht wirklich zusammen (vielleicht einer System-App) und bei manchen Starts geht es, bei manchen nicht... :-/
Würde mich freuen, wenn ich mein BosMon auf dem Handy wieder zum Laufen bekomme! Danke schonmal für alle Tipps etc.!
PS: Ich habe BosMon Mobile schon mindest 10.000 mal resettet und dann wieder neu eingerichtet... Kein Unterschied :-/
(Verwende die neueste Version 1.0.21.)
Re: Verbindungsprobleme
1) wenn das Symbol grün ist, dann ist BosMon verbunden
2) Wenn Du die App geöffnet hast und BosMon sich nicht verbinden kann, dann kommt ein kleines Popup mit der Meldung des Fehlers.
Bitte mal beide Punkte überprüfen und Feedback geben.
Joojoo
Danke für die schnelle Antwort!
Aber genau das ist ja das Problem: Das Symbol bleibt rot UND es wird keine Fehlermeldung angezeigt, weswegen nicht verbunden werden kann...
Liebe Grüße,
Joojoo
Mike
Beitrag von Mike »
Dann guck doch mal in die Android "Statusübersicht". Dort steht die letzte Fehlermeldung von BosMon.
Mike
Joojoo
Mike hat geschrieben:Android "Statusübersicht"
Was genau meinst du damit?
Joojoo
Problem gelöst!
Nur als Info an alle: Ich habe nach langem überlegen, welche App etc. denn für mein Problem in Frage kommen könnte, folgendes herausgefunden:
Mein Gerät ist gerooted und ich habe mir Adblock+ für Android installiert. Adblock+ blockt jedoch jegliche Kommunikation auf Port 80, auf genau diesem Port läuft auch die BosMon-Kommunikation mit meinem örtlichen Server... Aus diesem Grund wurde keine Verbindung hergestellt (BosMon hat jedoch auch keine Fehlermeldung angezeigt). Da man leider bei Adblock+ für Android momentan noch keine Ausnahmen hinzufügen kann bleibt es so vorerst aus und mein BosMon läuft wieder spitzenmäßig :)
Trotzdem danke für die Hilfsbereitschaft!
hallo
ich kann mich seid heute mittag nicht mehr mit meinen telegrammfenster oder auch netzwerkkanal verbinden , jedes mal kommt ein fehler : io-fehler fehlerhafte antwort fehlercode 400.
das komische wenn ich kanaltyp änder und zu ereignis klicke verbindet er sich auch
ps. habe nichst geändert an meinen einstellung
Gruß Martin
