Neue Beta
Neue Beta
habe das grad gelesen
-Unterstützung von Alarmgruppen eingebaut
was bedeutet das?
Gruss Koerbi
66251
Re: Neue Beta
Beitrag von 66251 »
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Grundsätzlich scheint die neue Funktion ja den bisherigen "Express-Alarm" abgelöst zu haben. Nach ersten Versuchen konnte ich jedoch keine praktischen Unterschiede für die unterschiedlichen Einträge im Drop-Down-Menü feststellen. Aber es wird bestimmt noch Licht ins Dunkel gebracht...
Re: Neue Beta
das ist hier beschrieben:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Alarmgruppen
Damit werden die verschiedensten Alarmgruppierungsmöglichkeiten diverser Hersteller unterstützt.
66251
Re: Neue Beta
Beitrag von 66251 »
Aber wenn ich es richtig überblicke, ist eine Funktionalität, Start-RIC, Alarm-RIC und Stopp-RIC aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen, noch nicht implementiert, oder?
Re: Neue Beta
richtig
66251
Re: Neue Beta
Beitrag von 66251 »
66251 hat geschrieben:Aber wenn ich es richtig überblicke, ist eine Funktionalität, Start-RIC, Alarm-RIC und Stopp-RIC aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen, noch nicht implementiert, oder?
Könnte man vielleicht eine provisorische Lösung erzielen, indem man mittels "Telegramm generieren" (Telegrammereignis) ein Duplikat der DME-Meldung auf dem gewünschten (richtigen) Eingangskanal erzeugt?
Re: Neue Beta
das ist eine clevere Idee, leider wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, da die Auswertung der Alarmgruppen in der Verarbeitungsreihenfolge sehr früh passiert. Ich gucke mir aber mal an, ob man dort verändern kann.
Bruno
Re: Neue Beta
Beitrag von Bruno »
Stimmt, funzt net.
In dem Zusammenhang eine andere Idee:
Gibt es die Möglichkeit eine Zeitverzögerung bei der Übermittlung von Netzwerkereignissen zu bestimmen?
Mein Problem ist einfach dass die Auswertung des DME wesentlich schneller ist als die des PC mit angeschlossenem Scanner... Wenn die EA-Text-RIC nun 3 Sekunden später erst an das nächste Programm übergeben wird, dann kann es dort wiederum zusammengesetzt werden..
Re: Neue Beta
das Verzögern ist bisher nicht möglich.
