BM Telegrammereignisse/Bosmon Mobile
FunkRaVen
Beitrag von FunkRaVen »
Hallo in die Runde,
habe folgendes Problem.
Habe mir einen zweiten Benutzer in der Benutzerverwaltung angelegt und dort nur Bosmon Mobile Kanal erlaubt.
Dann habe ich unter Telegrammereignisse ein Ereignis hinzugefügt ,dort die Telegramme eingestellt (eine ZVEI Schleife) worauf BM reagieren soll und zu guter letzt unter Beschreibung -> Bosmon Mobile ausgewählt.
Dort den oben erwähnten erstellten Benutzer hinterlegt ... fertig.
Anschließend BMM konfiguriert hat sofort verbunden.
Und jetzt zu meinem Problem wenn ich versuche das Ereignis zu testen zeigt mir das BMM auch Prompt an aber es steht immer nur 0000 da und nicht beispielsweise Feuerwehr Musterstadt.
Anbei möchte ich noch sagen das unter Beschreibungen Bearbeiten/ZVEI die Schleifen entsprechend hinterlegt sind.
Was mach ich falsch bzw was muss ich machen das dort steht was Alarmiert wurde?
Re: BM Telegrammereignisse/Bosmon Mobile
Du hast alles richtig gemacht. Beim Testen wird immer nur 0000 übertragen, erst bei Realalarmen wird die 5-Tonfolge angezeigt.
FunkRaVen
Alles klar danke :-) hab schon gezweifelt was ich nur falsch eingestellt haben könnte.Dann lass ich mich mal beim nächsten Alarm überraschen ob alles funktioniert.
Anbei noch eine Frage ist es richtig das immer DME da steht im BMM wenn ich Teste da ja eigentlich ne ZVEI Schleife hinterlegt ist auf die BM und BMM reagieren soll ?
beim Testen-Button wird ein "Fake-Telegramm" generiert. Alles richtig so :)
