Alias für Funktion
Tom_Fire
Alias für Funktion
Beitrag von Tom_Fire »
gibt es die Möglichkeit beim versenden von Telegrammen ein Alias für Funktion zu vergeben? Bsp.:
Funktion "a" = mit SoSi
Funktion "b" = ohne Sosi
Bei der Ansicht für die Fenster ist das ja ohne Probleme möglich.
Beste Grüße und herzlichen Dank
Tom_Fire
Re: Alias für Funktion
Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten...
Dort kannst Du der Pocsag Funktion einen Namen geben oder auch für die RIC+SubRIC einen Namen angeben:
1234567a Alarm mit SoSi
1234567b Alarm ohne SoSi
Tom_Fire
Herzlichen Dank für die Antwort, dass hatte ich bereits so gemacht,
wie bekomme dieses Alias denn als Meldung übergeben?
Aktuell habe ich den Syntax:
%funktion% %meldung% = a Feuer A-Straße
Ist soll %funktion% ersetzt werden durch "SoSi" gibt es dafür ein Parameter?
LD
Tom_Fire
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Beschreibung kurz oder Beschreibung lang
Tom_Fire
Bei Funktion gibt es doch nur Beschreibung, oder! Kurz oder Lang gibt es doch nur bei RICs. Wenn ich bei den RICs die Funktion eintrage, muß ich doch jede RIC 4 x eintragen a - d
so ist es. Ein wenig Aufwand aber Dein Problem ist damit lösbar :)
Tom_Fire
Danke für die Info, wenn man jetzt die Ereignisse bei den Telgrammereignisse kopieren könnte, wäre der Mehraufwand erträglich :-)
