Netzwerk Verbindung nach 1 Minute...
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Aktuell habe ich am Rechner folgendes Problem:
Ich habe zwei Netzwerkkanäle laufen ("einer vom FMS32 pro Netzwerk und der andere vom Bosmon Netzwerk").
Beide trennen in unterschiedlichen Abständen die Verbindung (Verbindung mit xy unterbrochen, Verbindungsversuch in 1 Minute). Danach baut sich die Verbindung wieder auf. Dieses passiert 5 bis 6 mal am Tag..
Meine IP ändert sich jedoch nicht bzw. bleibt fest bestehen (so das man vielleicht sagen könnte, meine Internetverbindung trennt sich öfter am Tag...), aber daran liegt es nicht!
Wer kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße,
Picco
Re: Netzwerk Verbindung nach 1 Minute...
Du kannst mal debugging aktivieren und Dir die genaue Fehlermeldung im Logfile angucken.
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Habe Debuging aktiviert. Komme aber auf keine Datei zum angucken.
Gleiches Problem besteht noch immer. Mehrmals am Tag kommt es bei beiden Netzwerken zu Netzwerkabbrüchen (versuche mit Kanal xy zu verbinden, warte 1 Minute)... und dann wird er wieder verbunden.
Habe aber nichts umgestellt.
Was mache ich da falsch?
Viele Grüße,
Picco
http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus
Dort steht auch wo die bosmon.log liegt.
Picco
Beitrag von Picco »
Sorry... Habe die Beschreibung nicht direkt gefunden.
Debugging ist jetzt aktiviert. Aber aus der Logdatei werde ich nicht schlau, bzw. weiß nicht wo ich den Fehler finden soll :roll:
dann Logfile an support@bosmon.de mit Deinem Forum-Benutzernamen und Verweis auf diesen Thread schicken.
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo.
Email ist unterwegs mit Logfile!
Gruß Picco
