Datum und Uhrzeit mit schicken?
Schober112
Beitrag von Schober112 »
Hallo miteinander!
Wie bekomme ich bei SMStrade die Uhrzeit und das Datum in der SMS mit geschickt?
Die richtige Absendernummer steht, der richtige Text steht. Nur wo ich Datum/Uhrzeit, reinschreiben/aktiviern/wat ever muss ist mir nicht klar
Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr
Mike162
Re: Datum und Uhrzeit mit schicken?
Beitrag von Mike162 »
schau mal hier http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Telegramm_Ereignisse
%zeit%
%zeit2%
sollte eigentlich funktionieren einfach mal testen.
Bei Mail und Pushdiensten sowie Batch funktioniert es.
VG
Mike
Schober112
Top!
Danke, für die Antwort. Geht jetzt so wie ich mir das Vorstelle.
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister »
Servus zusammen.
Ich habe ein Problem mit den Pushdiensten, weder bei Prowl noch bei Pushover ist es mir möglich Datum und Uhrzeit mit zu übermitteln. Ich habe schon alles ausprobiert, komme aber selbst nach mehreren Tagen auf keinen grünen Zweig.
Die Parameter bei Prowl sind wie folgt:
apikey=%address%&application=bosmon&event=%title%&priority=%field1%&description=%message%
Die Parameter bei Pushover sind wie folgt:
token=meinToken&user=%address%&message=%message%&title=%title%
Das Versenden geht einwandfrei, nur immer ohne Datum und Uhrzeit, ich habe schon die Variablen %zeit% und %time% sowohl in den Parametern als auch bei "Ereignis bearbeiten" benutzt, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, oder geht es bei jemandem?!
Ich verwende BosMon Version 1.2.2. 1049
Ich drücke zum Testen immer den roten Button "Testen".
Gruß und schönes WE
Brandmeister
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Du hast doch schon einen Thread offen in dem du gefragt hast.
Pushen hätte in dem Moment gereicht.
Ich kann FunkRaven dabei nur zustimmen, bei mir funktionieren alle Variabeln ohne Probleme bei echten Alarmen.
Bei dem Testen Button, muss ich dir zustimmen, da wird nichts übertragen.
Aber schaff die doch eine Test-Ric an ---> 999999 o.ä.
womit du sowas testest mit Telegramm generieren.
FunkRaVen
Beitrag von FunkRaVen »
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=792 hier ist nochmal alles beschrieben und wie Crouchi schon geschrieben hat einfach n Testalarm erstellen mit Telegramm generieren dann geht es wie gewünscht :)
Lg
Brandmeister
Danke für die Infos,
eine Frage noch zu dem Testalarm, Erstellen ist kein Problem, aber wie auslösen?! Ist das über BosMon möglich oder extra Programm?!
Schönen Abend noch, und nochmal danke!!!
Brandmeister
Crouchi
Du hast ein Ereignis für Pushnachrichten.
Entweder hinterlegst du da testweise als auslösendes Telegramm noch deinen Dau oder eine ausgedachte RIC.
Zum Beispiel --> 9999999
Danach fügst du ein neues Ereignis hinzu.
Telegramm generieren --> RIC 9999999
und drückst dann bei deinem Eregnis (Telegramm generieren) auf testen.
Das Telegramm wird generiert, das nächste Eregniss erkennt es als Telegramm und nicht als Test.
Et Voila ist dein Test-RIC ausgelöst und deine "Test"-Push-Meldung kommt mit deinen Zeit-Variablen an.
Ereignis 1:
deine RICS bei denen du eine Pushmeldung willst.
(Zum Testen entweder so etwas wie 999999 oder deinen DAU)
Pushmeldung schicken.
Ereignis 2:
keine RIC angeben
Telegramm generieren --> (z.bsp. 9999999) <<--- Testen drücken.
Fertig.
Crouchi
in der neuesten BosMon Beta http://dev.bosmon.de/download-bosmon-beta/ werden die Variablen auch bei Testalarmen gesetzt.
