Verbindung fehlgeschlagen
B0nanZa
Beitrag von B0nanZa »
Hatte jemand schon mal den Fehler?
Verbindung fehlgeschlagen: IO-Fehler:
ungültiger Versuch Anfrage umzuleiten
Folgendes habe ich gemacht.
Ich hatte vorher immer eine DynDns adresse auf eine feste Ip geleitet. Funktionierte ohne probleme.
Jetz habe ich ein Subdomain von 1und1 auf die feste Ip weitergeleitet. Und die App sagt mir immer den Fehler.
Über Internetseite funktioniert alles bestens.
Re: Verbindung fehlgeschlagen
ich kenne das 1und1 System nicht, aber wenn Du schon von Weiterleitung sprichst, dann wird es eine webbasierte Lösung sein, d.h. man verbindet sich erst mit dem 1und1 Webserver und der leitet einen weiter.
Dies ist kein dyndns im herkömmlichen Sinne sondern funktioniert nur bei Web-Apps, daher klappt es mit BosMon Mobile nicht.
B0nanZa
Bei der Adresse alles kleingeschrieben und es läuft
