BOS Alarm Plugin Fehler: Remotehost geschlossen
Snooker
Beitrag von Snooker »
Ich habe ein Problem auf dem Bosmon-Server, seit ich das Plugin von BOS Alarm nutze (auch die "alte" Plugin Version schon).
Error-Meldung
Error-Meldung
Wie man auf dem Bild sieht, gibt es zwei verschiedene Meldungen. In der angegebenen Log-Datei wird allerdings kein Fehler protokolliert.
Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn ich nicht aufpasse irgendwann ganz viele Fehler-Fenster offen sind und das System auslasten und zum anderen BosMon abstürzt, wenn man die Fehlermeldungen quittiert.
Ich habe das Problem schon etwas länger, dachte aber dass mit dem neuen Plugin die Probleme weg sind. Ist es aber leider nicht.
Für Hilfe wäre ich Dankbar.
Danke & Gruß
Snooker
Re: BOS Alarm Plugin Fehler: Remotehost geschlossen
*nachleppenraubruf*
Bitte melde dich ;)
Snooker
*HILFE*
Sascha05
Beitrag von Sascha05 »
Also bei kommt dieser fehler erst ab der neueren version nach beta .... 41
Allerdings habe ich zwischendurch aucb mal die neueren Versionen versuchtaber leider kommt da garnix mehr an.
nach mehrmaligen anschreiben per email pn keine reagieren.
Nun lasse ich den server auf 41 und die neben stellen auf den neusten stand.
Grüsse Sascha
