2 Scanner an PC Anschliessen
searchandrescue2
Und noch ein Beitrag von mir wer kann mir sagen wie ich nenn 2 Scanner an meinen pc anschlisse
Ich habe einen Scanner über diskreminator Ausgang an klinke für die Meldungen nun möchte ich nenn 2 Scanner anschlossen um den Fahrzeug Status zu sehen wie schliss ich den denn an.
Re: 2 Scanner an PC Anschliessen
Soundkarte hat normalerweise Stereo-Eingänge, Mit einem Stereo-Cinch-Kabel kannst Du beide Eingänge separat betreiben.
searchandrescue2
das Broblem ist der eine nutzt diskriminator und der andere scaner hat keinen
Beitrag von Betatester »
Ich hab sowas auch. Bau dir nen Disc Ausgang in den Scanner oder nutze für die Staten die Kopfhörerbuchse vom Scanner. Nachteil wird sein, das du dann nix mehr hörst direkt aus dem Scannerlautsprecher.
Also Disc-Ausgang einbasteln.
searchandrescue2
So ich habe es nun so Angeschlossen.
Scanner 1 mit disk für die meldungen an Audioeingang angeschlossen
Scanner 2 über kopfhöreranschluss an Mic eingang am PC für Status ist das so richtig?
Warum läßt du nicht beide über LineIn laufen?
searchandrescue2
wie soll das den gehen
searchandrescue2 hat geschrieben:wie soll das den gehen
mit ein stereo adapter
Hanz einfach, man nehme ein 3 adriges Kabel, einen 3,5 mm Stereo Klinkenstecker und 2 andere Stecker jenachdem was im Scanner eingebaut ist. Nun trennt man das Kabel auf sodas das eine Kabel zu einem Scanner geht und das ander ezum anderen. Masse haben beide gemeinsam. Stereoklinkenstecker nehmen und Kabel da anlöten und dann die anderen beiden Stecker Scannerseitig. Das ist eigendlich gaaanz einfach.
searchandrescue2
Ok habe mir ein kabel und den stecker bestellt und werde es mahl versuchen danke an alle
