Meldungen Filtern
geri255
Meldungen Filtern
Beitrag von geri255 »
ich habe eine frage ist es möglich das ich POCSAG Meldungen wo ich keine Beschreibung (Name der Ric) habe ausblenden kann?
Wenn ja was muss ich wo einstellen?
geri
Re: Meldungen Filtern
pocsagfilter
Beschreibung: .
Pocsagfilter
Negieren: ×
geri256
Beitrag von geri256 »
gilt das gleiche auch für meldungen wo nichts drin steht.
so z.b.
pocsag
x Meldung : .
pocsag
x negieren
oder muss ich da wass anderes dann eingeben
habe es so eingestellt aber trotzdem kommen noch meldungen durch wo keine meldung drin steht bzw auch die ric ist ganz anders
eingestellt so
pocsag
x meldung : .[5]
pocsag
x negieren
Ersteres müsste funktionieren.
gertin
Beitrag von gertin »
leider klappt es immer noch nicht habe es jetzt so eingestellt aber leider kommen immer noch meldungen durch die keinen inhalt haben und wo die Adressen (Ric´s) verschieden sind
mfg
komisch bei mir funktioniert es vielleicht hast du davor noch einen Filter der die anderen aufhebt.
also so ist das bei mir eingestellt bei den fenster
pocsag
x negieren
x beschreibung : rtw
pocsag
x negieren
x beschreibung :nef
pocsag
x negieren
x beschreibung : naw
pocsag
x negieren
x beschreibung : ktw
pocsag
x meldung : .
pocsag
x negieren
gruß Martin112
Seh ich das richtig das du alle rtw und naw und so weiter rausfilterst.
ja genau in ein fenster , so das nur FW durch kommt , klappt auch ganz gut ausser diese blöden fehlerhaften meldungen
gruß Martin112
Hm kann irgendwie keinen Fehler finden.
Hat sonst noch jemand eine Idee.
Was genau kommt den durch? Leere Meldungen bei denen du die Beschreibung eingetragen hast?
