Neue Version läuft.....
Cougar
Neu Version
Beitrag von Cougar »
Erst mal danke für für die Mühe einer neuen Version.
Ich vermisse aber eine Fahrzeugaufstellung.
Über eine Filterregelung in bisherigen Form wird die Sache ganz schön kompliziert, wenn nicht gar unübersichtlich.
.....noch zwei Fragen bitte: warum kann man die DME nicht so einstellen, daß man nicht über einen Diskriminatorausgang verfügen muß. Bei Poc32 funktioniert dies Einwandfrei.
Und die letzte Frage, existiert eine Bedienungsanleitung für "Dummis" für den Webserver und was kann dieser Server mir bringen ?
Vielen Dank
einen netten Gruß vom Cougar
..bekommst Du vom Leben eine Zitrone, dann frag nach Salz und Tequila !
Heiti
Re: Neu Version
Beitrag von Heiti »
Auch bei POC32 kommt es auf den Scanner, den Standort etc an um das Programm ohne Disc zu nutzen. Ausserdem schickt Baycom die Auswertroutine nicht mal eben so rum
Zu deiner Webserver-Frage:
Wenn du den Webserver aktiviert solltest du über 127.0.0.1 oder localhost auf den BosMon Webserver zugreifen können.
Das Webserver bringt dir:
Die leute im Netzwerk können die ausgewerteten Alarme, Stati etc sehen ohne direkt auf deinen PC zugreifen zu müssen (Windowsanmeldung) und ohne selbst auszuwerten.
Desweiteren kannst du via DynDns.com einen externen, passwortgeschützten Zugriff auf den BosMon-Webserver realisieren. Interessant z.B. für Führungskräfte oder einfach neugierige Feuerwehrler o.ä.
Aber auch für Admins einen SMS-ALARMs nicht von nachteil zu wissen, ob der Versand ohne Probleme (Auswertung) geklappt hat.
Ich hoffe, dass konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Falls noch fragen sind einfach stellen.
Cougar
Re: Neu Version
danke....
aber was muß ich denn in den "Webserver" Fenstern eingeben ? :roll:
Cougar
...bis auf den Webservern,
......was wahrscheinlich an mir liegt. :roll:
Re: Neue Version läuft.....
Webserver konfigurieren: http://www.bosmon.de/doc/Plugin:HttpServer
In den Einstellungen der Telegrammfenster einstellen, dass diese auf der Webseite veröffentlicht werden: http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Fenster
Cougar
....wer lesen kann ist klar im Vorteil...da ist was dran.
