Fehler in 1.3.0.1146
Sub7even
Beitrag von Sub7even »
Man kann die Beschreibung der RIC nicht mehr ändern bzw. wird die Änderung nicht übernommen. Wenn man im Telegrammfenster eine Meldung anklickt und dann eine Beschreibung eingibt oder ändert das dann mit OK bestätigt, wird es nicht gespeichert.
MFG
Sub7
mgericom
Re: Fehler in 1.3.0.1146
Beitrag von mgericom »
kann ich bestätigen!
Eintragung nur möglich über "Beschreibungen bearbeiten".
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
Einige Einstellungen (z.B. Gauge aus/ein) funktionieren ebenfalls nicht mehr!
Sub7even hat geschrieben:Man kann die Beschreibung der RIC nicht mehr ändern bzw. wird die Änderung nicht übernommen. Wenn man im Telegrammfenster eine Meldung anklickt und dann eine Beschreibung eingibt oder ändert das dann mit OK bestätigt, wird es nicht gespeichert.
MFG
Sub7
dito bei mir auch so
boch85
Beitrag von boch85 »
Telegramme modifizieren greift nicht mehr
Beitrag von Betatester »
Telegramminfos-Fenster, die Uhrzeit ist groß und der Alarmtext megaklein, kaum zu erkennen.
besten Dank für die Rückmeldungen, die Fehler werden in der nächsten Beta behoben.
Im Telegramminfos-Fenster ist jedoch kein Bug, das ist ein Feature :)
Die Texte werden nicht umgebrochen sondern auf die Breite des Fensters skaliert:
Langer Text, schmales Fenster => kleiner Text
Doom112
Beitrag von Doom112 »
Ich habe auch noch etwas gefunden , manche CSV Dateien lassen sich nicht mehr importieren , kommt ne Fehlermeldung .
Irgendetwas mit UTF.
Gruß Thorsten
Nö, die Textgröße im Telegramminfos-Fenster bleibt immer gleich, egal ob ich das klein oder groß habe. Die Uhrzeit ja die passt sich an.
Hallo Betatester,
kannst Du bitte einen Screenshot anfertigen ?
