Meldung: Es ist bereits eine Instanz von Bosmon aktiv.
GrisuTHG
Beitrag von GrisuTHG »
Hallo ! Bin neu hier.
Habe BM auf meinem Laptop ( Windows 7 ) installiert. Aktiveriungscode erhalten. Nachdem Starten der Software über das ICOn BOSMON kommt die Meldung: Es ist bereits eine Instanz von Bosmon aktiv.
Kann keine Einstellungen vornehmen. Bitte Info.
GrisuTHG
Re: Meldung: Es ist bereits eine Instanz von Bosmon aktiv.
Hast du vll bosmon schon einmal am laufen
guck mal in der taskleiste ob da schon das symbol von bosmon drin ist so wie zb im bild
kenne das nur so wenn die fehlermeldung kommt das das programm schon läuft
Gruß Martin
GrisuTHG
Hallo Martin112, ja in der Taskleiste ist das Symbol.Jedoch kann ich weder mit rechts oder Links Klick auf das Icon das Programm öffnen. Ich wollte meine Einstellungen vornehmen.
GrisuTHG
GrisuTHG hat geschrieben:Hallo Martin112, ja in der Taskleiste ist das Symbol.Jedoch kann ich weder mit rechts oder Links Klick auf das Icon das Programm öffnen. Ich wollte meine Einstellungen vornehmen.
dann geh mal im task manager und schließe es , und dann öffne es nochmal
GrisuTHG
Alles klar, Problem gelöst hatte sich in meinem verdeckten Anwendungen versteckt. DANKE !!!
GrisuTHG
