Wann erfolgt Programmausführung bei aktivem Sirenendoppelton
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister »
in den Einstellunen ist bei den Plugins DomodWaveBML bei ZVEI die Einstellung aktiv "Warten auf Sirenen-Doppelton 7 Sekunden" eingestellt.
Das Fenster zur Auswertung ist mit "Sirenenauswertung bei ZVEI" konfiguriert und ich habe in den Ereignissen ein Programm hinterlegt das bei erkennen der 5-Tonfolgen starten soll.
Die ausgelösten 5-Tonfolgen werden im Programm selber erst nach 7 Sekunden (Überprüfung ob Sirenendoppelton oder nicht) angezeigt, hinterlege ich nun eine 5-Tonfolge die ohne Rücksicht auf still/Sirene programmiert ist, wird die sofort (obwohl sie erst 7 Sekunden später angezeigt wird) oder auch erst nach 7 Sekunden ausgeführt?!
Danke!
Brandmeister
Re: Wann erfolgt Programmausführung bei aktivem Sirenendoppe
zur Ereignisausführung:
Wenn im Filter eingestellt ist, dass ein Ereignis nur bei Sirenenalarmierung/ohne Sirenenalarmierung ausgeführt werden soll, dann wartet BosMon bis zu 7 Sekunden (also ensprechend welcher Wert eingestellt ist).
Beispiel: Ereignis soll bei ZVEI 12345 mit Sirene ausgelöst werden:
- BosMon empfängt nun irgendwann die 12345 und wartet nun, ob ein Sirenendoppelton folgt, dies macht BosMon 7 Sekunden. Diesmal war es nur stille Alarmierung, also passiert nichts.
- BosMon empfängt nun irgendwann wieder die 12345 und wartet nun, ob ein Sirenendoppelton folgt, dies macht BosMon 7 Sekunden. Der Sirenendoppelton wird nach 1 Sekunde empfangen. Da BosMon bereits jetzt den Doppelton erkannt hat, wird nach 1 Sekunde das Ereignis ausgelöst.
Brandmeister
Wenn kein Filter Sirene/still eingeschaltet ist, aber die Sirenenerkennung mit den 7 Sekunden aktiv ist, erfolgt die hinterlegte Aktion sofort, auch wenn die 5Tonfolge noch gar nicht im Fenster angezeigt wird (da die Doppeltonprüfung noch läuft)?
Brandmeister
um es kurz zu machen: ja
Brandmeister
Danke!!
Brandmeister
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Das habe ich gerade mit der Version 1.4.1.1482 getestet. Kein Filter bei Sirene gesetzt (weder mit noch ohne Sirene) und BosMon wartet 7 Sekunden und löst erst dann das Ereignis auch. Auch beim Senden über den Netzwerkkanal für BosMonMobile werden so die Telegramme um 7 Sekunden verzögert.
