Übergabe Alarmtext an FE
brandmeister2630
Beitrag von brandmeister2630 »
wir benutzen Bosmon zum Auswerten von POSACG Meldungen
diese Auswertung wird per Netzwerk senden an FE gesendet leider kommt bei FE nur noch ein viertel der ursprünglichen Meldung an. Gibt es einen Trick wie ich die Meldungen komplett rüberbekomme?
Ansonsten werden die Meldungen bei Prowl und NMA komplett und vollständig angezeigt.
gruß
Mike162
Re: Übergabe Alarmtext an FE
Beitrag von Mike162 »
bei Fe einfach über netzwerk mit der festgelegten Adresse an Fe übertragen.
Das sollte so funkionieren.
Wie hast du das denn bei dir eingerichtet?
Mfg
Mike
brandmeister2630
Ich genau so gemacht wie du geschrieben hast. Es ist auch nicht immer gestern zum Beispiel lief ohne Probleme aber die ganzen anderen Alarme waren ständig abgehackt
Mike162
genauso sollte es sein.
Was sagt FE denn in der Server Oberfläche an Ereignisse?
Wurde irgendetwas übertragen?
Was zeigt Bosmon in der Log unten rechts? (gelber Notiz Zettel)
Mfg
Mike
brandmeister2630
Also
unsere DME Meldungen sehen normalerweise immer so aus
Alarm 26xx LHF.1 E724 Brand1 xxx Str. 121 Lübars
Ankommen tut in FE nur 26xx LHF.1 und das wars dann. Leider kann ich im Bosmon Log gerade nicht schauen weil der Rechner auf der Wache steht und ich irgendwie kein Remote Zugriff bekommme
Mike162
ich glaube, dass irgendetwas da abgeschnitten wird kann das sein?.
Versuch mal folgendes:
Schau mal ob bei dir die Telegramme repariert werden..
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Demodulationsmodule
Sollte dies zu keinem erfog fürhen, schau mal was überhaupt an kommt am Besten mit diesem toll.
http://funkmeldesystem.de/download/misc ... dfile&i=87
(Es ist Shareware, daher stoppt der irgendwann)
Hatte auch die Probleme mit Bosmon und abgeschnittene Meldungen.
Mittlerweile läuft zusätzlich Poc32.
Viele Grüße
Mike
brandmeister2630
Naja die Meldungen werden ja bei Bosmon richtig angezeigt.
ich werd es mal mit poc32 versuchen danke für den tip
BosMon übertrag genau das über die Schnittstelle was er auch anzeigt. Falls das bei FE nicht so ist, dann mal die Entwickler von FE ansprechen...
Mike162
schau doch einfach mal bei FE in die Serveroberfläche.
Dort wählst du dann ein ereignis aus und schau mal ob alles übertragen wurde.
Wir arbeiten auch schon ne ganze weile mit FE und ich muss sagen, dass ich diesen Fehler noch nicht kenne.
Vg
Mike
