Hallo zusammen,ich habe da folgendes Problem.Und zwar habe ich zwei Rechner wo ich das Progr. drauf laufen lassen möchte.Der eine läuft wunderbar,auf dem anderen wollte ich es Installieren hatte auch soweit geklappt.Aber,jetzt wo ich den Kanal einstellen wollte sagt er mir er könne sich nicht im Netzwerk mit diesem verbinden.Obwohl ich die ganzen einstellungen identisch übernommen habe.Der eine läuft ja mit diesen Einstellungen einwndfrei.Habe den selben server ein gegeben nur einen anderen Port genommen den ich natürlich frei gegeben habe.Server ist eine dyndns adresse. Wie gesagt habe die selben einstellungen übernommen von dem Rechner der einwandfrei schon läuft.Wer könnte mir da vielleicht weiter helfen?.
MfG Mike
Einstellungen
Re: Einstellungen
Ich gehe mal davon aus das es wie bei mir mit 2 verschiedenen Kanälen laufen soll.
möchtest du von einem empfangen oder von beiden?
Meine Einstellung sind folgende....
Netbook 1 kanal sendet dem pc diese daten rüber.
Pc empfängt einen weiteren kanal der es dann als server fungiert, alles an mobilen /pc, handy weiter schickt.
Habe dem server pc die empfangs addresse interene ip gegeben.
so funktioniert alles.
Grüsse Sascha
Re: Einstellungen
Hallo,erstmal danke für deine Antwort.
Habe den Fehler gefunden,habe vergessen einen Benutzer anzulegen.
Suuuuuuppper ich hole NUSS
Sorry nochmal
Kann geschlossen werden !!!
Sorry nochmal
