Netzwerkkanal
Netzwerkkanal
ich habe zur zeit das problem das ich beim Netzwerkkanal nur sporadisch meldungen rein bekommen egal ob übern client oder über BMM mal kommt was durch mal nicht
habe bei netzwerk senden folgendes eingegeben
FMS
(x) Negieren
(x) Status E und F
FMS
( ) Negieren
Pocsag
( ) Negieren
Zvei
( ) Negieren
vll weiß einer von euch wieso die meldungen nur sporadisch ankommen
gruß Martin112
ps ich habe im moment wieder die beta 1.2.3.1141 am laufen
Re: Netzwerkkanal
Hat sonst noch jemand das problem
Re: Netzwerkkanal
wenn der Kanal Probleme hat, dann steht das unten in der Statusleiste von BosMon.
Re: Netzwerkkanal
bosmon hat geschrieben:Hallo,
leider steht da nichts das der Netzwerkkanal ein problem hat , trotzdem besonders bei FMS werden Nicht alle Meldungen übertragen, hab das jetzt mal ein paar tage kontruliert zwischen BM und BMM , von den meldungen die bei BM angezeigt werden , zeigt BMM nur ca. zu 85 % an.
Gruß Martin112
Xxplozive
Re: Netzwerkkanal
Beitrag von Xxplozive »
Wie sieht es denn aus wenn Du alle Filter beim Netzwerk senden rausnimmst? Fehlen dann immer noch welche?
Greetz Xx
Re: Netzwerkkanal
Xxplozive hat geschrieben:Wie sieht es denn aus wenn Du alle Filter beim Netzwerk senden rausnimmst? Fehlen dann immer noch welche?
Greetz Xx
hab jetzt auch mal status e und f rausgenommen also alles senden jetzt merkt man es sogar noch deutlicher das die fms statis abundzu fehlen, habe jetzt erst mal fms komplett negiert ist wieso nicht ganz so wichtig.
Gruß Martin112
