Serieller Port schaltet sich zwischendurch ab
Daniel
Beitrag von Daniel »
ich habe seit einiger Zeit einen Melder mit einem USB - RS232 Kabel an den PC angeschlossen und lasse die Alarmtexte auswerten.
Jedoch manchmal schaltet sich der Serielle Port einfach ohne Grund in BosMon aus und wird unten rechts mit dem Orangen Lämpchen als Aus angezeigt.
Ich kann ihn auch wieder ohne probleme einschalten, jedoch wiederholt sich der Fehler in den letzten Tagen öfter woran könnte das liegen ?
Re: Serieller Port schaltet sich zwischendurch ab
hört sich so an als wenn der USB-Port kurzzeitig unter Windows verschwindet.
USB-Kabel prüfen, Adapter prüfen, ...
