Problem bei 4.4.2
zwick88
Problem bei 4.4.2
Beitrag von zwick88 »
Hi
Habe das Problem bei meinem galaxy s4 mit Android 4.4.2 dass die Alarme nicht richtig gepusht werden...
Heute war probealarm von 231 schleifen. Die ersten 30 wurden sehr sehr schnell gepusht. Dann wurde 70 Sekunden lang nichts gepusht, obwohl ich mehrmals neu verbinden drückte.
Handy wurde neu gestartet dann das gleiche wieder. So ca 10 Minuten nach alarmierungs Ende kamen dann die restlichen Alarme.
Hatte eine 4G Verbindung und die Verbindung zum Server wurde auch nicht unterbrochen...
Re: Problem bei 4.4.2
das hört sich trotzdem nach Verbindungsproblemen an. Wenn Du das Problem weiterhin nachvollziehen kannst, dann schreib bitte eine Mail an support@bosmon.de, dort gehen wir dann mal den Debugmodus durch.
