Statusmeldungen bei der Auswertung unterdrücken
alicecooper112
Beitrag von alicecooper112 »
Hallo zuerst mal ein dickes Lob an alle Mitwirkenden an diesem Projekt! Ein voller Erfolg !!!
Da ich, wie viele hier auch, erst noch in der "Schnupperphase" bin um das Programm richtig kennen zu lernen, hier mal ein paar Fragen meinerseites:
1.)
Kann man den Status 10 und 15 sowohl von LST-->FZG als auch von FZG--> LST unterdrücken? Es wird im "Meldungsfenster" und im "Statusfenster" ein "f" oder "e" oder "a" angezeigt. Bei der Beobachtung des Popup- Fensters wird genau dann Status 10 oder Status 15 angezeigt. Leider wird es dann etwas unübersichtlich. So wäre es schön diese abzuschalten oder zu blockieren.
2.)
In dem Ereignisfenster wo z.B. auch Aktionen hinterlegt werden gibt es die Option eine Popup- Meldung anzeigen zu lassen, soweit so gut, wenn ich meiner Meinung nach alles konfiguriert ( Laufschrift etc.) habe und den "Test-Button" nutze, wird nur "0000" angezeigt....
Vielen Dank schon mal im vorraus für Eure Antworten!
Re: Statusmeldungen bei der Auswertung unterdrücken
1) Guck Dir bitte die Filter an: http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Fenster
2) Wenn Du "Test" drückst, kommt immer 0000
