Fahrzeuge per NMA auf das Handy
yogahamburg
Beitrag von yogahamburg »
Moin aus Hamburg,
vielen Dank für Eure bisherige Hilfe, es läuft alles soweit.
Wie bekomme ich BOS Mon nun dazu neben dem Text auch das Fahrzeug per NMA auf das Handy zu senden. Bisher erscheint nur die Meldung.
Viele Grüße
FeroFox
Re: Fahrzeuge per NMA auf das Handy
Beitrag von FeroFox »
Das funktioniert über die Variablen:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Variablen
Ich hab bei den Fahrzeugen in der Langbeschreibung den Fahrzeugnamen (also z.B. TLF 25/50 Wache 1) hinterlegt. Die Statusmeldungen werden wie folgt übertragen:
%beschreibung% in Status %status% um %zeit%
Funktioniert einwandfrei!
yogahamburg
ja natürlich könnte ich für jede Meldung die dafür nötigen RICs hinterlegen.
Meine Filter sind aber nach Stichworten und vereinzelt nach RIC Nummern aufgeschlüsselt. Die RIC Nummern laufen durch. Also müssten alle RIC Nummern dann auch für alle Einsätze hinterlegt werden damit zu einem Alarmstichwort das dazu gehörige Fahrzeug mit erscheint?
Du willst die Stati aufs Handy senden ? Dann musst Du entsprechende FMS-Regeln eintragen.
