Konnte Konfigurationsdatei nicht Laden
B0nanZa
Beitrag von B0nanZa »
Hi
Hab heute die fehler meldung bekommen "Konnte Konfigurationsdatei nicht Laden" wenn ich BOSmon starte.
Habe schon versucht neu drüber zu installieren aber bringt auch nichts.
Gelöscht und installiert aber bringt auch nichts!
Re: Konnte Konfigurationsdatei nicht Laden
bitte die bosmon.cfg löschen, danach startet BosMon wieder. Die Datei ist hier zu finden: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
Danach sind jedoch alle Einstellungen auf den Standardwerten.
boch85
Beitrag von boch85 »
Das Problem habe ich jetzt auch das erste mal. Wieso kommt diese Meldung auf einmal?
Schon ärgerlich wenn alle Einstellungen weg sind....
boch85
Und warum kann man die 2 dateien die unter ...."roaming" zu finden sind dann nicht mehr einfügen??? Es wurde nichts verändert, NUR das Programm neu gestartet und seit dem geht nix mehr!!!
das kann passieren wenn der PC beim Speichern der Konfigurationsdatei abstürzt o.ä.
BosMon speichert seit der Beta 1.2 Backups der Konfigurationsdateien. Dieser Ordner befindet sich hier:
unter backup\
Von dort eine lauffähige bosmon.cfg in den Ordner der Konfigurationsdateien kopieren, dann sollte BosMon wieder mit den alten Einstellungen laufen.
boch85
ok, habe immer nur eine dateikopie von der cfg Datei gemacht die erscheint wenn man dort den Ordner Bosmon öffnet und NICHT in der Backup Datei. Kann ich mit der Datei die ich immer kopiert habe nix anfangen???
Deine eigenen Backups gehen natürlich auch.
boch85
Zur info: ging leider nicht, war nun gezwungen alles neu zu machen.:-(
malone
Beitrag von malone »
Moin habe das Problem neuerdings unter Windows 8.1 habe auch schon alles versucht nur leider bringt das alles rein garnichts.
Ich bekomme diese meldung:
Konnte Konfigurationsdatei nicht laden: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
PS: ich habe die Aktuelle Beta genutz habe dan es mit der aktuellen Version 1.2.3
versucht bringt auch nix
Mit Freundlichen Grüßen
bitte die bosmon.cfg löschen: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
