POCSAG dekodierung. Meldung wird nicht angezeigt
Jan
Beitrag von Jan »
Ich habe folgendes Problem:
Ich nutze BosMon und PDW parallel, da BosMon nicht alle Meldungen "erkennt". Wird zum Beispiel die RIC unseres Lbz alarmiert, erkennt PDW sie BosMon jedoch nicht. Woran kann es liegen, dass PDW die Nachricht erkennt BosMon jedoch erstens manche Meldungen nur mit RIC aber ohne Text anzeigt und zweitens die RIC unseres Lbz überhaupt nicht "erkennt" ?
Crouchi
Re: POCSAG dekodierung. Meldung wird nicht angezeigt
Beitrag von Crouchi »
wie wertest du aus?
Scanner? mit oder ohne Discriminatorausgang?
DME?
oder oder oder
Wenn Scanner wie hast du ihn angeschlossen?
Discriminatorausgang an Line in?
oder an den Microphoneingang an der Soundkarte?
oder oder oder
Wie weit schlägt der Pegel denn bei Bosmon aus wenn die Daten übertragen werden?
Filter gesetzt?
Mehr Input wäre ganz schön :)
Willkommen hier im Forum, die Suche kann dir vielleicht auch schon Hilfe geben ;)
Crouchi
Jan
Beitrag von Jan »
erstmal Danke für die Antwort.
Ich dekodiere mit einem Scanner OHNE Diskriminator-Ausgang ( leider )
Der normale Kopfhöreranschluss ist an den Line-In meiner Soundkarte angeschlossen und der Pegel schlägt meistens bis knapp über die Hälfte aus.
Filter für die RIC ist gesetzt und funktioniert auch (mit BosMonDial getestet).
Genug input ? :mrgreen:
MfG Jan
wie Crouchi bereits treffend farblich hervorgehoben hat, ist bei BosMon zwingend ein Diskriminatorausgang für die Pocsag-Dekodierung notwendig.
Jan
Beitrag von Jan »
Hm Okay. Ich dachte es funktioniert, da manche Meldungen korrekt angezeigt werden...
Dann muss ich wohl doch Hand am Scanner anlegen :)
nachrichtenbaum
Beitrag von nachrichtenbaum »
Jan hat geschrieben:Hm Okay. Ich dachte es funktioniert, da manche Meldungen korrekt angezeigt werden...
Im Netz findest du für fast alle Scanner eine Bauanleitung zum Nachrüsten eines Discriminatorausganges.
Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts!
