Hallöchen,
und zwar habe ich bosmon mobile und habe dazu alarme eingestellt. Bei filter habe ich unsere ric bsp: 123456 eingefügt ohne subric. Bei ereignisse habe ich das auch eingestellt das der benutzer den Alarm bekommt. allerdings funktioniert das net?
kann mir jemand sagen wieso ich keinerlei alarme rein bekomme?
BosMon mobile und alamierungen
Re: BosMon mobile und alamierungen
Hay,
du willst nur für bestimmte RIC's einen Alarm erhalten, richtig?
-erstelle einen Filter der alle Alarme deaktiviert ->Pocsag ,Zvei und FMS. Einfach nur den jeweiligen Typ auswählen und einen Haken bei 'Negieren'
- dann erstellst du einen neuen Filter mit der RIC bei der ein Alarm kommen soll. Einfach den Typ und die Adresse eingeben (kein Haken bei "Negieren" !)
-die Filter wo' Negieren' aktiv ist, müssen ganz unten stehen in der Filter Liste. Verschieben ist durch längeres draufdrücken auf den jeweiligen Filter durch "hoch" bzw "runter" möglich.
Ich hoffe ich konnte helfen
Also ich habe es mal mit deiner anleitung versucht aber i-wie haut des net hin.
Wenn ich bei Bosmon direkt auf testen gehe passiert nix. weder ein fenster noch ein ton. hmm bin ich wohl zu blöd dafür
Also zur info:
ich habe bei bosmon direkt die ric auf mobile gesetzt so das er es an mobile sendet bei ereignissen. Dann habe ich im Mobile den alarm Feuerwehr. Dann bei Filter die Ric und dann den rest negiert. und trotzdem passiert nix
Also zur info:
OK hat sich erledigt es geht. Danke noch mal
