Karte zeigt nicht mehr den Einsatzort an
Sub7evenHH1
Beitrag von Sub7evenHH1 »
in der neusten BETA 1.3.0.1186 gibt es Probleme mit der Anzeige vom Einsatzort.
Bisher funktionierte alles ohne Probleme. In dieser BETA zeigt er nun nicht mehr den aktuellen Ort an.
MFG
mike
Re: Karte zeigt nicht mehr den Einsatzort an
Beitrag von mike »
Sorry, das kann ich so nicht bestätigen! Nach dem Update funktioniert alles bestens.
System neu starten ...
Helferlein
Beitrag von Helferlein »
BoMi hat geschrieben:Sorry, das kann ich so nicht bestätigen! Nach dem Update funktioniert alles bestens.
Dito! Es läuft alles :D
Es funktioniert jetzt auch die Geo-Koordinaten!
Beitrag von Betatester »
Bei mir wird nichtmal die Karte angezeigt.
Seite kann nicht angezeigt werden
Vergewissern Sie sich das die Webadresse http://localhost:43456 stimmt.
Hallo Betatester,
hast Du eine Firewall o.ä. die den Zugriff auf den Port sperrt ?
habe auch ein Karten Problem er findet die Adresse zwar aber auf der Karte passiert nichts.
Nö die Windows Firewall darf alles was Bosmon will.
Sub7evenHH1
Koerbi hat geschrieben:Hallo
Genau das selbe bei mir. Es passiert auf der Karte nichts.
Helferlein
Seit ein paar Tagen erscheint bei mir auch der Einsatzort nicht mehr
auf der Karte. Der Pointer bleibt auf der hinterlegten Startposition
stehen. Anfang Mai lief noch alles perfekt!
Loeschknecht
Beitrag von Loeschknecht »
Falls noch aktuell...hatte das selbe Problem. Es reicht NICHT Bosmon als Programm in der Firewall freizugeben. Falls Ihr das Problem habt das folgende Fehlermeldung angezeigt wird:
müsst ihr explizit den Port 43456 in der Firewall freigeben, dann funktioniert die Karte.
